2641|0
210
43
CC2500和CC1101移植说明 [复制链接]
主要通过如何移植、移植注意、关于芯片配置、如何生成导出配置四大步骤来说明CC2500和CC1101移植
首先通过下图1这个宏进行选择
& 如何移植
要移植的部分在 CC2500_hal.c 和 CC2500_hal.h中,
    搜索 "//移植" 就可以定位到 库 所需的依赖, 需要根据 您的环境实现这些函数
& 移植注意
强烈推介用软件spi实现, 因为有些地方需要读写spi引脚
1 可以使用 smarkRF软件生成不同的配置数组preferredSettings, 实现无缝切换配置
如何生成配置在文档的最下面
    1 CC2500 和 CC1101 库是通用的, 只是配置不一样, 通过 下面两个宏来定义
        #define USE_CHIP_CC2500
        #define USE_CHIP_CC1101
    2 以下两个文件是重点要移植的,  强烈推荐使用软件SPI
        cc2500_hal.c
        cc2500_hal.h
    3 本例程默认使用 DIO1(MISO)用于判断发射和接收
    4 CC2500_SendPacket 无堵塞发送, 要注意发完了才能再次调用
    5 cc2500_app.c  cc2500和cc1101通用的应用演示, 通过 CC2500_MODE 配置TX 和 RX
        TX:  每隔100ms进行无堵塞发送
        RX:  一直处于接收状态
& 关于芯片配置
可以根据 SmartRF Studio 7配置并生产宏定义, 代替CC2500.h的宏定义即可, 但是如果你对配置参数不了解, 很容易照成收发不正常,
但是为了速率与距离的配置, 需要进一步了解具体的参数和功能
以下图2为参考, 能实现基本的测试, 具体进阶配置需要对cc2500有一点的认识后进行
配置时要注意,  切记, 在 cc2500.c中, 如果模块带外部PA,千万不要更改 IOCFGx 的配置, 如下图3的源码所示, 否则会导致PA无法正常工作
& 如何生成导出配置
第一步:
    打开 SmartRF Studio7, 选择对应芯片, 如果是2.4G 的CC2500则如下图4所示  并点击 OpenRF Device in Offine Mode.
第二步: 生成配置, 并复制黏贴到代码里,如下图5
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
个人签名网络通信模块/WiFi模块/无线通信模块QQ:42142951
推荐帖子
74系列芯片元件介绍(转载)
74系列数数字电路 7400、74H00、74L00、74LS00、74S00、74HC00、74C00、74F00、74ALS00四2输入与非门 Y=\AB。 7401、74LS01 ...
毕设很重要,但找工作的规则更重要(1)
现在正是年后,各种招聘会招聘广告铺天盖地,我们很多的大学生们又该忙找工作了。我作为一个人到中年的职场油子,今天跟大家谈谈招 ...
论文资料总结收藏
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:43 编辑 与大家共享——5篇毕业论文https://home.eeworld.com.cn/my/link.php?url=https: ...
DIY雕刻机
重新发帖,首先感谢一下kejoy,我的雕刻机是以他的(VLMC激光雕刻机)为原型制作的。和kejoy的激光雕刻机不同的是, x轴和他一 ...
pyboard 可以怎么测量频率和占空比?
比如有一个约20k的信号, 我怎么测量频率和占空比?
单片机通过NPN三极管驱动P-MOS异常导通?
如图我用在摩托车上,IO接3.3V单片机,刚安装上正常,但是用两天后,就意外导通,单片机输出0V不能关断,测量A点电压0.6V,B点电 ...
【AT-START-F425测评】 四、外部中断及其代码分析
AT-START-F425提供了官方例程,还是相当齐全的,在外部中断例程中,看到了2个例程,分别是外部中断以及软件触发中断 具体代码 ...
一拖二100W快充数据线
随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电 ...
请教锂电池均衡电路均衡误差问题
本帖最后由 kal9623287 于 2023-11-23 13:40 编辑 下面是 2 节锂电池自动均衡电路部分,就测试的误差问题,请教有经验的老师 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
