1541|13
1233
开关电源磁芯饱和问题分析 [复制链接]
开关电源原边线圈NP和副边线圈NS,当在原边绕组施加电压时,电流流过原边并在副边也产生电流,这是正激变换器的工作过程;反激变换器是在原边导通流过电流时,副边没有电流,当原边关断时,副边产生电流。两者都是原边副边共同耦合在一个磁芯上通过磁链建立联系。
作用在原边的伏秒数在原边产生,U=Nd\phi/dt,伏秒平衡的原理是不是磁链守恒还是磁通守恒?
在原边开关导通时,变压器内部磁通增加,如果在这个周期结束时刻,磁通不能回到零点,则在几个周期以后,变压器的磁通出现饱和,为了避免出现这个现象,需要将磁通密度在每个周期拉回初始工作点,我看到有的办法是在开关闭合期间在电路上并联一个极性相反的电感,作用相当于一个极性相反的复位电压使铁芯磁通下降,而且这个电感产生的复位电压必须持续足够长的时间,复位电感产生的伏秒数必须大于等于励磁电感产生的伏秒数,这样就避免了磁芯饱和的问题。
除了这种增加额外的极性相反的复位电感之外,还有几种办法:
1、二极管复位,在双管正激电路,利用二极管钳位变压器,在关断期间励磁电流从钳位二极管上流过,磁芯自然复位。
2、谐振复位,在小功率场合,原边励磁绕组和开关管并联的电容组成串联谐振电路,但是为什么大功率不适合此种电路结构?
3、RCD复位,在励磁电感两端反向并联RCD电路,但是说这种电路结构损耗很大是什么原因?
除这几种方法之外,还有哪几种办法?
此帖出自电源技术论坛
感谢作者无私的分享。非常精彩的内容,学习了,受益匪浅。非常感谢。   详情 回复 发表于 2024-10-7 15:51
超级版主
【伏秒平衡的原理是不是磁链守恒还是磁通守恒?】
不考虑漏磁的话,磁链和磁通的区别,仅仅是相差一个绕组匝数。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【复位电感产生的伏秒数必须大于等于励磁电感产生的伏秒数】
绝对不能【大于】,必须【等于】。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【RCD复位,在励磁电感两端反向并联RCD电路,但是说这种电路结构损耗很大是什么原因?】
这种方法仅限用于较小功率的反激变换器。
这种电路损耗较大,是因为复位的能量消耗在电阻上成为热量,而方法1(你说的双管正激电路)和正文中说的并联一个极性相反的电感,复位能量并不是消耗在电阻上而是返回到直流电源。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
不是磁链守恒,也不是磁通守恒,而是磁通(或者磁链)恢复到初始值。
此帖出自电源技术论坛
还有一个问题,工作在三种模式下的开关电源,CCM,DCM,BCM,即连续,断续,临界三种模式,看的是原边励磁线圈L的电流是否在一个周期内归零,如果开关电源工作在CCM模式下,电感电流始终不为零,那么会不会在长时间  详情 回复 发表于 2024-6-12 21:47
1233
maychang 发表于 2024-6-12 18:05 【伏秒平衡的原理是不是磁链守恒还是磁通守恒?】 不是磁链守恒,也不是磁通守恒,而是磁通(或者磁链) ...
还有一个问题,工作在三种模式下的开关电源,CCM,DCM,BCM,即连续,断续,临界三种模式,看的是原边励磁线圈L的电流是否在一个周期内归零,如果开关电源工作在CCM模式下,电感电流始终不为零,那么会不会在长时间工作后磁芯饱和?或者说要使磁通在每个周期归零,和原边电感电流工作模式是否有关系?
此帖出自电源技术论坛
增量为零  详情 回复 发表于 2024-6-13 21:53
【或者说要使磁通在每个周期归零,和原边电感电流工作模式是否有关系?】 说磁通【归零】,是错误的。在5楼我说的是【磁通(或者磁链)恢复到初始值】。初始值完全可能不为零。  详情 回复 发表于 2024-6-13 07:05
【如果开关电源工作在CCM模式下,电感电流始终不为零,那么会不会在长时间工作后磁芯饱和?】 设计不正确的开关电源,不会【在长时间工作后饱和】,而是迅速进入饱和(几个开关周期)。 正常设计制作的开关电  详情 回复 发表于 2024-6-13 07:03
超级版主
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自电源技术论坛
那么怎么确保开关电源在每个周期结束时刻都能够使电感电流回到初始大小,现在一般的反激式开关电源是PWM脉宽调制的,周期一定占空比不一致,和调制方式有关系吗?  详情 回复 发表于 2024-6-13 22:05
超级版主
此帖出自电源技术论坛
416
此帖出自电源技术论坛
1233
此帖出自电源技术论坛
【现在一般的反激式开关电源是PWM脉宽调制的,周期一定占空比不一致,和调制方式有关系吗?】 看不出此句所说【和调制方式有关系吗】与【电感电流回到初始大小】有何关系。  详情 回复 发表于 2024-6-14 07:29
【那么怎么确保开关电源在每个周期结束时刻都能够使电感电流回到初始大小】 各种不同的开关电源,确保电感电流回到初始大小的方法各有不同。  详情 回复 发表于 2024-6-14 07:28
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
59
禁止发言
此帖出自电源技术论坛
59
禁止发言
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
