1050|0
esp32引脚图详细解释怎么了? [复制链接]
ESP32的引脚图通常分为两种类型:单排引脚和双排引脚。下面是对这两种类型引脚图的详细解释:
单排引脚图
单排引脚图通常用于ESP32模块,如ESP32开发板上的引脚排列。每个引脚都有一个数字编号,表示其功能和连接方式。
  1. 引脚编号:引脚编号从1开始,依次递增。通常按照模块上的引脚排列顺序编号。
  2. 引脚功能:每个引脚都标有其功能,如GPIO、电源、地等。
  3. GPIO功能:ESP32具有多个通用输入输出(GPIO)引脚,可以用于数字输入输出、模拟输入输出、PWM输出等功能。
  4. 电源引脚:包括供电引脚(VCC)、地引脚(GND)等,用于连接电源和地线。
  5. 特殊功能引脚:包括串口通信引脚(TX、RX)、SPI通信引脚(SCK、MISO、MOSI)、I2C通信引脚(SDA、SCL)等,用于连接外部设备和传感器。
双排引脚图
双排引脚图通常用于ESP32芯片本身的引脚排列。ESP32芯片上的引脚数量较多,因此采用双排引脚图可以更好地组织和展示引脚功能。
  1. 引脚编号:引脚编号通常分为两列,分别表示不同的引脚功能或连接类型。
  2. 引脚功能:每个引脚都标有其功能,包括GPIO、电源、地、特殊功能等。
  3. 特殊功能引脚:与单排引脚图类似,双排引脚图中也包括特殊功能引脚,如串口通信引脚、SPI通信引脚、I2C通信引脚等。
在使用ESP32开发板或模块时,你可以根据具体的引脚功能需求来选择相应的引脚连接方式,并参考ESP32的引脚图进行连接和调试。
此帖出自问答论坛
猜你喜欢
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
