3047|3
65
请教ARM跟DSP的通信问题 [复制链接]
ARM:LM3S9B90
DSP:28335
通信方式:SCI串口
通信参数:9600/8/0/1
问题:
ARM->ARM 可以通信,且正确接受到上位机发送数据,
DSP->DSP  可以通信,接正确收到上位机发送数据,
DSP->ARM  可以通信,接正确受到上位机发送数据,
ARM->DSP 可以通信,但是接受到数据总是不正常,并且没有规律。
思路?跟主频或者波特率误差有关系么?
恭喜你。但是难道一开始的时候你直接从28335接到arm,没用232 ?  详情 回复 发表于 2011-10-15 12:58
2606
用串口监听软件看看,发了什么东东
个人签名工程 = 数学+物理+经济
65
问题解决了,是28335开发板里有内部反相器,导致start位判断不正确,加一个MAX232就可以了。
2606
个人签名工程 = 数学+物理+经济
