1414|2
233
【FireBeetle 2 ESP32 C6评测】乐高太阳能储能系统——1吐槽原理图及硬件 [复制链接]
1、原理图
吐槽一下原理图中的器件信息太简单了,没有详细的参数,比如R15、R16这两个应该是高精度采样电阻,电阻大小误差误差率应该是小于1%的那种,但是在原理图没有体现出来,而且封装大小也没有体现出来,感觉太简单了。
2、PCBA实物
PCBA和原理图对比很难进行一一对应,PCB中没有关键器件丝印,感觉会给人很大的疑惑,以上是我自己标记的,方便查看芯片
3、FireBeetle 2 ESP32 C6只有电源有3.3V系统
没有提供5V电源太可惜了,其实开发板有很多NC引脚没有利用,不过FireBeetle 2 ESP32 C6后面有一对锂电池预留焊盘可以利用当做备用电源使用
此帖出自电源技术论坛
一般要求不高的都不特别标注,这个方面确实应该改进,多数厂家都是提供bom的   详情 回复 发表于 2024-5-19 23:05
6596
此帖出自电源技术论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
99
此帖出自电源技术论坛
