u0 系列有多个time定时器,但是还没用过LPtime,本次产生个PWM试试
1 . LPTIM、PWM介绍
LPTIM(Low-Power Timer)是ST公司为其STM32微控制器系列提供的一种低功耗定时器。LPTIM是为了在低功耗模式下提供时间测量和生成精准的时序而设计的,特别适用于那些对功耗要求非常严格的场合,比如在停止模式(Stop mode)或待机模式(Standby mode)下。
LPTIM通常不直接用于生成PWM(Pulse Width Modulation)信号,因为PWM信号通常需要高精度的定时和快速的输出变化,通常由高级定时器(Advanced Timers)或通用定时器(General Purpose Timers)来处理。然而,在某些情况下,LPTIM可以用来生成简单的PWM信号,尤其是在对精度要求不是特别高,且功耗要求非常低的场合。本次设计的应用场景是在使用电池的小型搅拌器中,仅对速度挡位调节。
LPTIM生成PWM的基本原理是利用其比较功能,通过比较寄存器(Compare Register)和自动重装载寄存器(Auto-Reload Register)来控制输出信号的占空比。当LPTIM的计数器值与比较寄存器匹配时,输出电平会发生变化。
例程给出了PWM的计算方式,还是PSR\ARR\CCR老三样:
FrequencyOutput = Counter Clock Frequency / (Autoreload + 1)
DutyCycle = 1 - ((PulseValue + 1)/ (Autoreload + 1))
2.初始化
如图使能lptim 3, 使能通道3,生成代码如下:
static void MX_LPTIM3_Init(void)
/* USER CODE BEGIN LPTIM3_Init 0 */
/* USER CODE END LPTIM3_Init 0 */
LPTIM_OC_ConfigTypeDef sConfig1 = {0};
/* USER CODE BEGIN LPTIM3_Init 1 */
/* USER CODE END LPTIM3_Init 1 */
hlptim3.Instance = LPTIM3;
hlptim3.Init.Clock.Source = LPTIM_CLOCKSOURCE_APBCLOCK_LPOSC;
hlptim3.Init.Clock.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV1;
hlptim3.Init.Trigger.Source = LPTIM_TRIGSOURCE_SOFTWARE;
hlptim3.Init.Period = 999;
hlptim3.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_IMMEDIATE;
hlptim3.Init.CounterSource = LPTIM_COUNTERSOURCE_INTERNAL;
hlptim3.Init.Input1Source = LPTIM_INPUT1SOURCE_GPIO;
hlptim3.Init.Input2Source = LPTIM_INPUT2SOURCE_GPIO;
hlptim3.Init.RepetitionCounter = 0;
if (HAL_LPTIM_Init(&hlptim3) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfig1.Pulse = 499;
sConfig1.OCPolarity = LPTIM_OCPOLARITY_HIGH;
if (HAL_LPTIM_OC_ConfigChannel(&hlptim3, &sConfig1, LPTIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN LPTIM3_Init 2 */
/* USER CODE END LPTIM3_Init 2 */
HAL_LPTIM_MspPostInit(&hlptim3);
3.测试低功耗下输出PWM
编辑代码,在主函数中添加:
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_LPTIM_PWM_Start(&hlptim3, LPTIM_CHANNEL_3);
/* USER CODE END 3 */
如图所示,可以在示波器中看到稳定的PWM信号
在代码中添加STOP2模式:
while (1)
HAL_Delay(1000);
BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
HAL_PWREx_EnterSTOP1Mode(PWR_STOPENTRY_WFI);
HAL_Delay(10000);//停止10秒
SystemClock_Config();//重新配置时钟
生成波形如下:
