629|2
2942
【NUCLEO-U083RC】32位定时器设置和PWM测试 [复制链接]
硬件设置介绍
STM32U083RC的定时器多达10个,还有一个32位的通用定时器TIM2,本次的测试使用这个TIM2定时器。并且使用该定时器输出PWM脉冲。
STM32的时钟最高可以达到48MHZ,那么一微秒的精度配合32位定时器可以达到7分多钟的高长定时了,如果使用16位的定时秒级的定时都是很难的,所以本次测试PWM宽度设置周期为2秒。
定时器设置
定时器使用TIM2,TIM2是挂载在ABP总线上的,时钟为48MHZ。定时精度1uS,周期2S。
PSC=48-1; //定时精度 1uS
Counter=2,000,000-1; //(这个数字很让我激动,哈哈)
timxPeriod= 2,000,000/2;//占空比=50%
硬件的规划,PA2是TIM2的CH3通道,但是与板子的串口冲突,所以选择了PB10引脚。
PB10引脚与CN9的7PIN连接
按照本次的计划进行设置。
设置完成后,将TIM2的中断打开,可以使用中断完成计数功能。
程序代码
/* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
       printf("\n\r UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART\n\r");
  printf("** Test finished successfully. ** \n\r");
       counter = 0;
       old_counter = 0;
       HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
              if( old_counter != counter)
                            printf("PWM counter NB:=%d \n\r",counter);
                       old_counter = counter;
              HAL_Delay(10);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
此帖出自stm32/stm8论坛
定时更改PWM占空比需要暂停定时器吗?     详情 回复 发表于 2024-5-14 08:24
6534
定时更改PWM占空比需要暂停定时器吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
不需要,但是发生在reload影子寄存器之前,如果是长时间的定时,可以使用指令先暂停。  详情 回复 发表于 2024-5-14 09:10
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
2942
秦天qintian0303 发表于 2024-5-14 08:24 定时更改PWM占空比需要暂停定时器吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
