1139|4
《Python编程快速上手》Python中 if-elif-else与switch-case的执行 [复制链接]
       在Python中,没有内置的switch-case语句,但你可以使用字典映射或者if-elif-else链来模拟switch-case的行为。
       关于执行速度,通常来说,两者的性能差异非常小,不太可能成为程序执行的瓶颈。实际的性能差异更多地依赖于具体的使用场景、条件分支的数量、以及每个分支内的代码复杂度。
      1、 IF-ELSE对于简单的条件判断,if-elif-else结构直观且易于理解。
       Python解释器对这类基本结构做了优化,因此在大多数情况下性能是足够的。
       value = 2
       if value == 1:
       print("Case 1")
       elif value == 2:
       print("Case 2")
       elif value == 3:
       print("Case 3")
       else:
       print("Default case")
       2、 字典映射(模拟switch-case)使用字典映射可以提供一种更“Pythonic”的方式来处理多分支选择,这种方式在某些情况下可能更简洁,尤其是在处理大量分支时。
       def case_1():
      return "Case 1"
      def case_2():
      return "Case 2"
      def case_3():
      return "Case 3"
     def default_case():
     return "Default case"
switch = {
     1: case_1,
     2: case_2,
     3: case_3,
value = 2
result = switch.get(value, default_case)()
print(result)
        执行速度比较理论上,字典查找(模拟switch-case)的平均时间复杂度为O(1),而if-elif-else链的效率会随着条件数量的增加而稍微降低,尽管这种差异在实际应用中往往微乎其微,不足以成为决定使用哪种结构的主要因素。实际上,选择if-elif-else还是字典映射主要应基于代码的可读性、可维护性和具体需求。对于简单的逻辑和较少的分支,if-elif-else可能更直接;而对于复杂的多分支逻辑,尤其是当分支条件是固定值集合时,字典映射可能提供更清晰、更高效的实现方式。在绝大多数日常开发中,这两种方式的性能差异并不显著到需要特别考虑的程度。
基本上是通用的,理解起来还是挺好理解的,主要是表现形式不同,Python的缩进要求很高   详情 回复 发表于 2024-6-1 15:44
楼主的Python编程快速上手讲的很到位,把if-elif-else与switch-case的执行分析的很透彻,必须要点赞
7490
贴Python代码的时候,尽量用插入代码控件哦,要不复制下来肯定运行不了。
6820
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
