1732|9
441
【兆易GD32H759I-EVAL】FreeRTOS系统移植 [复制链接]
学习下在GD32H759-EVAL上移植FreeRTOS系统。
一、源码下载
官网地址:https://www.freertos.org/zh-cn-cmn-s/a00104.html
二、复制文件
将源码复制到前面创建的工程文件中
2.1、复制源码
2.2、复制配置文件
三、添加文件到项目
3.1、添加源码到项目
3.2、添加头文件
四、程序部分
4.1、修改gd32h7xx_it.c
屏蔽掉SVC_Handler和PendSV_Handler函数,增加滴答函数部分
4.2、修改FreeRTOSConfig.h
根据编译提示修改此文件,直到编译不报错。
五、测试程序
5.1、fun_task.c
#include "main.h"
#define START_TASK_PRO		1
#define START_STK_SIZE		128
TaskHandle_t StartTask_Handler;
#define TASK1_PRIO      4
#define TASK1_STK_SIZE  128
static TaskHandle_t            Task1Task_Handler = NULL;
#define TASK2_PRIO      3
#define TASK2_STK_SIZE  128
static TaskHandle_t            Task2Task_Handler = NULL;
void start_task(void *pvParameters);
void gui_task(void *pvParameters);
void task1(void *pvParameters);
void task2(void *pvParameters);
void task_create(void)
	//start_task
	xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,
							(const char*    )"start_task",
							(uint16_t       )START_STK_SIZE,
							(void*          )NULL,
							(UBaseType_t    )START_TASK_PRO,
							(TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);
	vTaskStartScheduler();
	taskENTER_CRITICAL();
	//task1
	xTaskCreate((TaskFunction_t )task1,
							(const char*    )"task1",
							(uint16_t       )TASK1_STK_SIZE,
							(void*          )NULL,
							(UBaseType_t    )TASK1_PRIO,
							(TaskHandle_t*  )&Task1Task_Handler);
	//task2
	xTaskCreate((TaskFunction_t )task2,
							(const char*    )"task2",
							(uint16_t       )TASK2_STK_SIZE,
							(void*          )NULL,
							(UBaseType_t    )TASK2_PRIO,
							(TaskHandle_t*  )&Task2Task_Handler);
	taskEXIT_CRITICAL();
	vTaskDelete(StartTask_Handler);
//task1
    while (1)
        printf("task1 run ...\r\n");
        vTaskDelay(2000);
//task2
    while (1)
        printf("task2 run ...\r\n");
        vTaskDelay(1000);
5.2、main.c
#include "main.h"
#include "FreeRTOS.h"
void cache_enable(void);
int main(void)
	cache_enable();
	systick_config();
	init_usart(115200);
	task_create();
	while(1)
    /* enable i-cache */
    SCB_EnableICache();
    /* enable d-cache */
    SCB_EnableDCache();
六、程序运行
程序运行后,串口输出内容
特地登录来感谢一下,我的移植一直卡在  configASSERT( ucMaxPriorityValue == ( configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY & ucMaxPriorityValue ) ); 这句话这里动不了,然后怀疑就是 Config.h这个文件,然后移植demo里面的M7的一直不行,然后看到 你成功了,然后借过来用一下,就成了,现在在找原因,起码能成了     详情 回复 发表于 2024-12-20 15:41
7067
大佬的RTOS用得非常溜呀,太强了!GD本身有freertos的示例,移植完后对比一下,有什么区别。
这款例程没有找到,就直接移植了。  详情 回复 发表于 2024-5-12 15:58
441
lugl4313820 发表于 2024-5-12 15:05 大佬的RTOS用得非常溜呀,太强了!GD本身有freertos的示例,移植完后对比一下,有什么区别。
这款例程没有找到,就直接移植了。
7067
  楼主大佬,这是什么原因呀,是GD的产品有问题,还是freertos有问题,这任务调度有问题呀,是不是需要复现一下,提交给GD,这可是大BUG呀。
操作问题。应该是测试过程中开发板重新上电了,串口助手接收数据没有清空。有时间再试下。  详情 回复 发表于 2024-5-13 09:19
7067
提交这样的报告,对freertos,也对GD产品有重大发现,太强了!
这两个任务设置的时间周期是1S和2S,测试中间有重新上电,造成串口打印结果有重复,我测试完成后直接截图了,我再试下。  详情 回复 发表于 2024-5-13 08:29
441
lugl4313820 发表于 2024-5-13 07:05 提交这样的报告,对freertos,也对GD产品有重大发现,太强了!
441
lugl4313820 发表于 2024-5-13 07:04   楼主大佬,这是什么原因呀,是GD的产品有问题,还是freertos有问题,这任务调度有问题呀,是不是需 ...
441
重新测试了下,没有出现上面的情况。
程序源码:
gd32h759_freertos_prj_20240513.rar (3.14 MB, 下载次数: 21)
7067
TL-LED 发表于 2024-5-13 12:42 重新测试了下,没有出现上面的情况。     程序源码:
收到,大佬以后测试时注意一下,要不会给GD的产品产生一些错觉。
特地登录来感谢一下,我的移植一直卡在
