1227|1
BLUENRG-LP的奇怪问题,请大神看看 [复制链接]
读保护的问题!
1.使用串口bootloader和BLUENRG-LP通讯,发0x7F正常通讯回复0x79,使用其他命令也是正常通讯
但是如果使用了开启读保护命令,芯片响应也符合手册,两个0X79表示已经开启读保护。
但是读保护开启后,芯片RESET,拉高PA10 进入BOOTLOADER,串口就没有任何反应,发0x7f不会有任何响应了,
这咋回事,试了好几片都是一样的结果。
2.尝试在程序中通过软件FLASH命令开启读保护,结果也是一样,片子就没反应了,串口从此不响应
3.使用 Flash utility 勾选读保护选项,后果也完全一样。然后就和设备失去通讯了,连不上
开启读保护,是不是程序直接不执行了?   详情 回复 发表于 2024-5-7 18:15
7499
开启读保护,是不是程序直接不执行了?
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
