3588|3
7815
56
裸片初长成(中级)
【辛昕DIY】所谓无绳电烙铁 [复制链接]
如前所述,昨晚我不好好睡觉,倒腾到两点,最终证实,我对于结构做工这种事情实在太过天真。
刚刚睡前看了一眼论坛的帖子,看到一个兄弟贴出一个价格基本可以贵上天的 所谓无线电烙铁
说实话,这个价格,我宁可留着去买一个黄花936焊台,不知道够不够。
但看了半天,其实并不是我们所想要的那种在工作时完全不带线的,也就是说,
电源是随着烙铁走的。
于是我总结了一下,昨晚我的1.0无绳电烙铁,虽然做工很渣渣,功率也因为事先没计算好,因此,即使我的18650,最终的工作功率也仅仅为 7W多一些,远远达不到15W这个起步价。
但是,这件事情本身好处理,只要选一个放电能力更加大的,这事情妥妥可以解决。
当然还有选一个好的升压模块也是一件很重要的事情——因为我不想在以后不知道的哪天,突然BOOM的一声,英雄就义。
此内容由EEWORLD论坛网友辛昕原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
3D打印一个模型  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:56
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
而我觉得这件事情,最重要,最难的地方,其实在于 如何实现 把锂电池(18650或者方形的神马的锂电池)
和 电烙铁手柄 良好地结合在一起。
我昨晚已经证明,这不是简单的爆个菊花就能解决的。
但是我也不想发展到去开个塑料模具去做这件事情,那太昂贵。
也不适合DIY。
因此,我选择走其他路线,比如我今天想到的,选择方形的锂电池,这样不会像18650这样圆溜溜容易打滑不好固定
然后,看能不能通过类似 胶合用的那种铁片和螺丝孔扣死烙铁手柄
或者选一把非圆形的 烙铁手柄,两者都是直直的接触面,事情也许会好做很多。
另外就是,面对淘宝让人不放心的 升压电路板。
这个东西,工作起来,在1A以上,考虑到升压比的问题,在电池端已经达到3~4A,这早已超过我心里对 大电流的阈值,我昨晚肯定是太兴奋了才忘记这件事,并任由这升压板裸露在外,就这么开着........
至于什么MCU温控,我认为,统统不是重要的问题。
可以自己慢慢玩。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
415
爱折腾,爱生活
个人签名只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
2700
3D打印一个模型
