117|0
SV-1031 32路网络消防报警矩阵 [复制链接]
SV-1031 32路网络消防报警矩阵
18123651365微信
一、描述
 SV-1031是深圳锐科达电子有限公司的一款机架式网络消防报警矩阵,具有10/100M以太网接口,并提供32路消防报警通道输入端子,可以直接连接烟感输出或报警设备开关量输出。当SV-1031的消防报警通道接收到短路信号后,对应的消防报警通道指示灯会亮起,同时向网络服务器主机发送信息,并打开SV-1031继电器输出,此时,SV-1031前面板OUT指示灯亮,随后服务器先触发报警预案,可以通过按键确认或超时后自动触发报警,播放预设的消防报警音频曲目。在没有报警或报警过程中,也可以按下全区按键触发全区报警。报警过程中可以用自带的手柄直接对报警区域喊话。
SV-1031设备是一款网络消防报警设备,其内置信号检测模块,可以检测外部的报警输入,通过网络发送报警信息给与服务器主机,从而触发预设的消防报警方案,其与服务器主控软件、外部消防检测设备配套使用可实现烟雾报警、煤气报警和紧急报警等功能。
二、产品特点及功能
  1. 消防报警: 检测来自外部报警设备的开关量输入,通过网络发送报警信息给与服务器主机,从而触发预设的消防报警方案。
  2. 强切喊话: 支持接入专用报警话筒,实现对全区或分区进行紧急喊话广播
  3. 易扩展: 可扩展多台设备,实现多路报警输入
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 报警手柄话筒输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
报警输入:   32路报警输入,可设置成0V开关量或24V信号输入
继电器输出: 一路开关量继电器输出,报警时闭合输出开关量
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 485×225×65mm
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 3.2kg
四、订货信息
产品型号
产品功能
 SV-1031
标准版本
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
  1. 宽温: -40℃~80℃
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
