14025|28
STM8的FLASH相当于EEPROM,可单字节写入不需要擦除 [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
STM8S块写,怎么会死机呀!有没有块写成功的??  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:53
64
                                 楼主这么着迷于STM8?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 本身性能也挺好嘛
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 是呀,用起来最爽的MCU 内置FLASH。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 内部的操作应该也是以块为单位的,就像24CXX系列的E2PROM, 虽然可以单字节写入,但内部也是基于块/页操作的。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 FLASH应该都是以快为单位进行操作的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 莫非可以单字节擦除,不会吧
此帖出自stm32/stm8论坛
程序里面不需要擦除。
擦除也是写0,和直接写0没区别。
此帖出自stm32/stm8论坛
89
                                 擦除是写1吧?FLASH写操作时只能把1变成0,只有擦除操作可以内容变为0XFF,比如原来的值是如果是0XF5,那么你写入0X55,结果是对的,但如果写入的是0XAA,那么结果就是0X00了!
此帖出自stm32/stm8论坛
62
楼上先在STM8上试验。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM8 擦除好像是写0
此帖出自stm32/stm8论坛
STM8S 的FLASH这么强大?
先擦除写0,再写入0xaa,校正结果是对的,接着再写入0x55,校正结果也是对的,是否可证明单字节支持擦除??
此帖出自stm32/stm8论坛
从软件上来看,貌似STM8 FLASH只有写, 没有擦除。
所谓的擦除就是写0。
此帖出自stm32/stm8论坛
欧耶!
STM8的FLASH太强大了!
相当于EEPROM,可单字节写入而不需要擦除!
此帖出自stm32/stm8论坛
96
                                 STM8的FLASH确实很强,另外它的EEPROM也很好,可以擦写300k次以上
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是的,用起来确实很不错的
此帖出自stm32/stm8论坛
86
                                 单字节写,速度会不会慢了点
此帖出自stm32/stm8论坛
单字节写,速度会不会慢了点
STM8的EEPROM,单字节写速度跟单独的EEPROM差不多吧。谁来印证一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
如果保证STM8的速度呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 膜拜楼上
此帖出自stm32/stm8论坛
