1050|9
1257
电源管理芯片LDO的原理是什么? [复制链接]
对于电路中广泛使用的输出电压可调的LDO电源芯片,其电路原理是什么?主要不理解是这个ADJ端,部分电源芯片该端是接地的,还有部分电源芯片是通过输出电压电阻分压网络接到ADJ的,请问这两种接法的原理是什么,和电源芯片内部的参考电压是什么有关系?
下面这个图看起来更直观,解释了LDO可调电压输出和固定输出的内部区别 [attach]816225[/attach]     详情 回复 发表于 2024-6-13 17:55
超级版主
【对于电路中广泛使用的输出电压可调的LDO电源芯片,其电路原理是什么?】
那不是LDO,只能叫做三端可调线性稳压器。
超级版主
【主要不理解是这个ADJ端,部分电源芯片该端是接地的】
此端接地,这样的芯片通常不称为ADJ端,而称为COMMON端。典型的型号是7805、7809等。
超级版主
【还有部分电源芯片是通过输出电压电阻分压网络接到ADJ的】
这种芯片输出电压是可调的,典型型号是LM317。
超级版主
【请问这两种接法的原理是什么】
两种接法原理完全相同。都是输出端与ADJ端或者COMMON端保持一定电压,输出电压高了,则芯片中串联的功率管电流减小,输出电压低了,则芯片中串联的功率管电流增加,从而使输出电压保持不变。
超级版主
不可调输出和可调输出两种线性稳压芯片的区别在于:不可调输出的芯片,COMMON端要求较大的输入电流,例如7805的COMMON端输入电流大约为2~4mA。可调输出的芯片,ADJ端要求的输入电流较小,例如LM317的ADJ端输入电流大约为20~40uA。因为输入电流小,所以可调输出的稳压芯片可以用电阻对输出分压而不至于带来较大误差。
2852
管理员
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
应该是解决了,输出电阻分压接到公共端是提供了一个基准电压,我想是这样的原理?  详情 回复 发表于 2024-4-30 20:40
个人签名玩板看这里:
1257
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1282
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1282
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
