提前3天看到消息,终于赶在deadline之前完成代码(好在很简单,找到旧硬盘里面以前的练习代码改改就能用)。
目标:
基于pytorch,使用mnist数据集训练识别数字0~9
实现思路:
首先是搭建一个神经网络模型,模型搭建说实话只能凑。这里介绍搭建二维模型常用几个模块吧:
1)nn.conv2d
执行2D卷积操作。
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Conv2d.html
其格式为:
torch.nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0, dilation=1, groups=1, bias=True, padding_mode='zeros', device=None, dtype=None)
in_channels:输入的通道数,在mnist数据集中,只有灰度,因此in_channels选择1。
out_channels:输出的通道数,这里的输出可以作为下一层的输入使用。
kernel_size:卷积核的大小,一般我们会使用5x5、3x3这种左右两个数相同的卷积核,因此这种情况只需要写 kernel_size = 5这样的就行了。如果左右两个数不同,比如3x5的卷积核,那么写作kernel_size = (3, 5),注意需要写一个tuple,而不能写一个list。
stride:卷积核在图像窗口上每次平移的间隔,即所谓的步长,一般采用默认值1。
padding:指图像填充,后面的int型常数代表填充的多少(行数、列数),默认为0。需要注意的是这里的填充包括图像的上下左右,以padding=1为例,若原始图像大小为[32, 32],那么padding后的图像大小就变成了[34, 34]。
dilation:是否采用空洞卷积,默认为1(不采用)。
groups:决定了是否采用分组卷积。
bias:即是否要添加偏置参数作为可学习参数,默认为True。
padding_mode:即padding的模式,默认采用零填充。
2)nn.MaxPool2d
二维最大池化层。它用于在神经网络中执行最大池化操作,以减少特征图的空间尺寸并提取出主要特征。参考文档https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.MaxPool2d.html
其格式为:
torch.nn.MaxPool2d(kernel_size, stride=None, padding=0, dilation=1, return_indices=False, ceil_mode=False)
kernel_size:最大池化窗口大小,当最大池化窗口是方形的时候,只需要一个整数边长即可;最大池化窗口不是方形时,使用tuple输入高和宽。
stride:max pooling 的窗口移动的步长。默认值是 kernel_size
padding:输入的每一条边补充0的层数
dilation:一个控制窗口中元素步幅的参数
return_indices:如果等于 True,会返回输出最大值的序号,对于上采样操作会有帮助
ceil_mode:如果等于True,计算输出信号大小的时候,会使用向上取整,代替默认的向下取整的操作
3)nn.AdaptiveMaxPool2d
二维自适应最大池化层。
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.AdaptiveMaxPool2d.html
格式为:
torch.nn.AdaptiveMaxPool2d(output_size, return_indices=False)
output_size: 输出信号的尺寸,可以使用整数边长或tuple输入高和宽。
return_indices: 如果设置为True,会返回输出的索引。
4)nn.AvgPool2d
二维平均池化层。
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.AvgPool2d.html
格式为:
torch.nn.AvgPool2d(kernel_size, stride=None, padding=0, ceil_mode=False, count_include_pad=True, divisor_override=None)
5)nn.LPPool2d
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.LPPool2d.html
格式为:
torch.nn.LPPool2d(norm_type, kernel_size, stride=None, ceil_mode=False)
kernel_size:滑动窗口大小,可以为一个整数,也可以为一个元组
stride:步幅,默认等于kernel_size
6)nn.Dropout2d
以一定概率丢弃一部分数据,用于加速。
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Dropout2d.html
格式为:
torch.nn.Dropout2d(p=0.5, inplace=False)
p:对于input中各元素zero out的概率,如当p=1时,output为全0。
inplace:表示是否对tensor本身操作,若选择True,将会设置tensor为0。
经过丢弃层,输入输出的尺寸相同。
7)nn.ReLU
激活层。
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.ReLU.html
格式为:
torch.nn.ReLU(inplace=False)
inplace:是否改变输入数据,如果设置为True,则会直接修改输入数据;如果设置为False,则不对输入数据做修改。
经过激活层,输入输出的尺寸相同。
8)nn.Linear
线性层(也称为全连接层或仿射层),用于构建神经网络中的线性变换。
参考文档:https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Linear.html
格式为:
torch.nn.Linear(in_features, out_features, bias=True, device=None, dtype=None)
in_features:输入的神经元个数
out_features:输出神经元个数
bias=True:是否包含偏置
9)nn.Flatten
拉平层,将连续的维度范围展平为张量。
参考文档:
https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Flatten.htm
格式为:
torch.nn.Flatten(start_dim=1, end_dim=-1)
数据源:
采用mnist数据源,直接从网上拉下,包含四个文件:
train-images-idx3-ubyte.gz
train-labels-idx1-ubyte.gz
t10k-images-idx3-ubyte.gz
t10k-labels-idx1-ubyte.gz
分别作为训练集和测试集。
训练过程:
经过10轮训练,可以看到结果看起来还是令人满意的。
