845|13
1470
生命周期长的产品被物料卡脖子怎么办 [复制链接]
假设,要做一个长期生产销售的产品,在这段时间里面,有一些物料可能会缺货,导致产品没办法生产。  迫不得已去改板,问题是改完板之后还不能保证新用的物料过段时间之后不会又变成缺货状态
产品迭代是很正常的,改板时尽量考虑国产芯片。还有就是既然是可以长期的卖下去,也可以考虑多备些货   详情 回复 发表于 2024-5-11 09:59
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
6450
这种情况应该结合产品的往年销售数据提前备货,你们不会是每次都是用完临时买吧,而且每个器件应该都有一个周期
这个不是我现在的公司的问题,是我自己想的,如果自己做产品去卖,应该怎么办  详情 回复 发表于 2024-4-26 14:35
每次都先买好下一批生产的物料吗  详情 回复 发表于 2024-4-25 14:51
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1470
秦天qintian0303 发表于 2024-4-25 14:31 这种情况应该结合产品的往年销售数据提前备货,你们不会是每次都是用完临时买吧,而且每个器件应该都有一个 ...
每次都先买好下一批生产的物料吗
不管是物料还是产品都会有积压的情况    详情 回复 发表于 2024-4-25 15:53
这个生产周期肯定是需要一定的规划的,不能等卖出去再生产吧,这个就是生产企业非常致命的一个问题  详情 回复 发表于 2024-4-25 15:53
6450
Nubility 发表于 2024-4-25 14:51 每次都先买好下一批生产的物料吗
1798
长周期物料可以备库存,这样可以保证出货速度。
当然这里面涉及太多情况需要考虑了,结合公司实际情况具体问题具体分析
6450
不管是物料还是产品都会有积压的情况
7159
至少库存里要有一到两年的物料,这样保险一些。
54
估计不足,就会出现等物料没法生产,估计多了,就会压物料,造成物料成本高升。就看公司的物料控制水平了
2640
尽量用通用料去搭电路?
1470
这个就看规模了,一开始量小的时候各种芯片基本上都是能协调出来,量大了就得做规划了  详情 回复 发表于 2024-4-26 14:44
6450
Nubility 发表于 2024-4-26 14:35 这个不是我现在的公司的问题,是我自己想的,如果自己做产品去卖,应该怎么办
141
要么备足库存,要么改用不会被卡的元件来设计,除此无它法,
多找一些供应商,针对关键型号,开发平替产品,采取多种策略来降低风险并提高供应链的稳定性和可靠性。
