7381|15
请问一下 能用一个程序分析出两张照片中是否有同一个人吗? [复制链接]
要是能的话是不是就可以利用一个单片机来实现人脸识别的开发啊 ?
图像识别,很有难度   详情 回复 发表于 2010-1-18 17:57
相当有难度。
这要设计到图像识别了,又是一门学科了,相当的麻烦,单片机估计不行的,呵呵
引用 2 楼 cfanlwn 的回复:
楼上说的对啊。
这就要求 实现图像识别,更深层的理论是智能识别(包括指纹、人脸、汉字等的识别),一般业内都采用DSP实现,因为DSP更容易做信号与图像处理,方便实现各类智能识别的算法。
楼主想要单片机实现,的确难度很很大。 就算勉强实现,相关性能与功能一般都比较差。
79
引用 2 楼 cfanlwn 的回复:
  恩 确实是这样 不过我只是想实现一些简单的功能 。我看了一下汉王做这个一些介绍。感觉自己做确实有困难。其实我主要想怎么去提取图片信息。
88
的确 ,不过我现在就是想实现一下这个简单的功能。不太清楚对图片信息的获取,与实现在程序中怎么弄。
引用 3 楼 kyzf 的回复:
引用 2 楼 cfanlwn 的回复:
楼上说的对啊。
77
人脸识别的算法早有了,还有笑脸识别的算法,我已经看到应用了,也就是说表情都可以识别了
图像识别
很有难度
前提是搞定这个
再去考虑单片机的选型
楼主好运
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
77
这玩意儿可以考虑使用DSP处理。就像指纹识别一样。
81
恩,谢谢
引用 7 楼 joyzml 的回复:
图像识别
很有难度
前提是搞定这个
再去考虑单片机的选型
楼主好运
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
67
谢谢,正在这么考虑
引用 8 楼 veron_04 的回复:
这要用到数字信号处理技术,图像模型的建立,有难度。
61
指纹识别做过,
这个脸部识别,特征点可能要多一些,不过你的需求只需要1对1的识别,用个稍显强大点的SOC应该也能做到2秒左右识别吧?纯粹估计。
77
识别都能做,只是准确性的问题而已。
计算能力单片机有点吃力。不过真要做,调用网吧的电脑,倒是个好主意。
67
很困难,很困难。。。
87
图像识别,很有难度
