6689|18
142
CD4013开关电路 [复制链接]
在网上找的CD4013按键开关电路,把pnp换成了P沟道场效应MOS管AOD417,按图中标注接的引脚,接12v电源,输出电压一直是3.4v,按键也没反应,是什么问题啊
此帖出自PCB设计论坛
本帖最后由 topwon 于 2018-11-5 09:33 编辑 我看芯片的规格书有说CLOCK脉冲的上升时间最大是10uS左右的,这个R2和C4的组合时间常数似乎大了很多。最好用示波器加以观察确认。这个RC取小了又有可能加重按键抖动造成的干扰脉冲,所以,我觉得加个整形电路会可靠些,发一个触摸按键的参考设计图,利用4013的部分电路只是增加少量阻容元件就可以了,不使用触摸焊盘而用机械按键上拉到电源的话,把VD1改成一个10K的下拉电阻应该就可以了。[attach]385820[/attach]  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:18
点赞 关注(1)
超级版主
接上12V直流电源后,电压表接Q端,反复按键,看看Q端电平是否有变化(变化范围应该接近电源范围)。
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]385307[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-1 17:18
142
没有变化,用下面的电路,接12v直流电源,Q端一直是10.9v,反复按键,电平没有变化
此帖出自PCB设计论坛
1047
改用PMOS的话,栅极应该要加上拉电阻吧?也就是在GS之间,起个偏置作用。
此帖出自PCB设计论坛
142
没有变化,删掉MOS管,用下面的电路,接12v直流电源,Q端一直是10.9v,反复按键,电平没有变化
此帖出自PCB设计论坛
142
删掉MOS管,用下面电路,Q端一直输出10.9v,反复按键,Q端电平没变化。是芯片有问题么
此帖出自PCB设计论坛
你确认一下S脚的电平是否在上电后能保持为低。  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:27
1047
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自PCB设计论坛
s是低电平  详情 回复 发表于 2018-11-2 14:12
此帖出自PCB设计论坛
142
此帖出自PCB设计论坛
如果要确认芯片是否正常输出低电平,可以按照真值表,保持S脚为低的时候,把R脚拉高看看Q脚是否会输出低电平。如果还是高电平的话,可能芯片有问题。  详情 回复 发表于 2018-11-2 14:21
1047
此帖出自PCB设计论坛
Q脚输出低电平  详情 回复 发表于 2018-11-2 14:32
142
此帖出自PCB设计论坛
那芯片有问题的可能性就比较小了,还是检查一下电路连接,比如2脚的/Q输出是否有送入5脚;3脚输入是否有足够的上升时间和上升电压高度。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:15
2945
此帖出自PCB设计论坛
现在把mos去掉了,只用CD4069,按键Q不反转  详情 回复 发表于 2018-11-2 16:36
142
此帖出自PCB设计论坛
1047
此帖出自PCB设计论坛
142
此帖出自PCB设计论坛
有点怀疑是不是按键输入信号不符合芯片要求,建议用示波器观察一下波形,比如是否有抖动,以及上升时间。我看一般用按键触发的设计都会用4013的另一部分先做一个信号整形电路再送去触发。  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:12
869
禁止发言
此帖出自PCB设计论坛
1047
此帖出自PCB设计论坛
1047
此帖出自PCB设计论坛
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:14
142
此帖出自PCB设计论坛
快来报名!
