4606|7
420
raw-os内核设计中的一些算法和思想 [复制链接]
有一些读者可能会关心在raw-os内核开发中采用了哪些高深的算法。其实开发一个rtos的难点不在于算法,而在于逻辑的完整性,算法和思想往往是很简单的,充分验证了大道至简的思想。
下面将例举一下开发中所用到的算法有:
1 循环双链表
循环双链表的算法在raw_list.h中,这个算法普遍的用在内核设计中,起初的设计采用了单链表的设计为了节省内存的开销,因为单链表没一个节点只有一个指针,省去了4个字节的大小,但是插入到尾部的算法是时间不确定的,所以最终衡量放弃了。
2 哈希表
哈希表的算法的优势是查找以及插入的速度很快,而且时间是恒定的o(1)。利用这一个优势,raw-os中的软件定时器(raw_timer)以及raw_tick的开发都采用到了。
raw-os内核开发中用到了一些比较重要的思想有:
1 基于状态机的思想,大家都知道状态机的思想可以用C语言的语法switch 和case来表达出来,raw-os中的任务状态,raw-os中大量采用到了这样的机制,比如以下函数raw_task_delete中的代码:
switch (task_ptr->task_state) {
                case RAW_RDY:
                        remove_ready_list(&raw_ready_queue, task_ptr);
                        break;
                case RAW_SUSPENDED:
                        break;
                case RAW_DLY:
                case RAW_DLY_SUSPENDED:
                        tick_list_remove(task_ptr);
                        break;
                case RAW_PEND:
                case RAW_PEND_SUSPENDED:
                case RAW_PEND_TIMEOUT:
                case RAW_PEND_TIMEOUT_SUSPENDED:
                        list_delete(&task_ptr->task_list);
                        #if (CONFIG_RAW_MUTEX > 0)
                        mutex_state_change(task_ptr);
                        #endif
                        break;
                default:
                        RAW_CRITICAL_EXIT();
                        return  RAW_STATE_UNKNOWN;
可以看到上述的代码中case 的后面都是任务的状态,比如RAW_RDY和RAW_DLY这种。
2 面向对象的继承和多态的设计方法。举例如下:
RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT是父类结构体,定义如下:
typedef        struct RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT {
        LIST                      block_list;
        RAW_U8                    *name;
        RAW_U8                    block_way;
        RAW_U8                    object_type;
} RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT;
RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT这个结构体是很多内核对象所需要使用到的,比如semaphore, queue, event 这种内核对象都会使用到这个结构体。下面是semaphore的结构体:
typedef struct RAW_SEMAPHORE
        RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT       common_block_obj;
        RAW_U32                       count;
} RAW_SEMAPHORE;
可以看到上面的RAW_SEMAPHORE这个结构体中common_block_obj是放在第一个位置,这种叫做继承,意思是RAW_SEMAPHORE这个子类继承了父类common_block_obj,根据面向对象中多态的原理,子类可以被强制转换为父类,利用这个特性可以很方便的设计通用的函数,例如以下函数:
RAW_U16 raw_pend_object(RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT  *block_common_obj, RAW_TASK_OBJ *task_ptr, RAW_TICK_TYPE timeout)
可以看到函数raw_pend_object的第一个参数类型为RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT,也就是说这个是之前讲的父类的函数,在信号量的设计中有如下的设计:
raw_pend_object((RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT  *)semaphore_ptr, raw_task_active, wait_option);
semaphore_ptr的类型为RAW_SEMAPHORE,RAW_SEMAPHORE的类型为RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT的子类,所以设计的时候,可以把子类强制转换为父类这样的设计。类似的设计还有queue的设计等,比如:
raw_pend_object((RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT  *)p_q, raw_task_active, wait_option);
p_q的类型为RAW_QUEUE, RAW_QUEUE也是RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT的子类。
这样的设计有什么好吃吗?如果不这样做的话,就要多写很多这样的函数,结构上,代码体积上都会有浪费,通过C语言这种面向对象的写法,可以很有效的提高结构,以及节约必要的空间。
不错,谢谢分享。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-29 19:58
2453
这么好的帖子都没人顶?
个人签名    懒得很
1976
看不太明白后面说的继承的问题
值得好好研究一下!
954
好贴,顶起来
1080
总结的不错哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
支持txj再多讲讲相关知识
23
不错,谢谢分享。。。。
