3005|9
中断唤醒后,不能恢复系统 [复制链接]
现在做2440的睡眠唤醒,用的ADS下编译的bootloader。
OAL里面设置eint0为唤醒中断,利用点亮led发现进入了startup.s函数oalcpupoweroff。
按下EINT0进入bootloader的awake_SLEEP代码,led点亮,可是进不了系统呀,求各位帮忙
WAKEUP_SLEEP
        ;Release SCLKn after wake-up from the SLEEP mode.
        ldr        r1,=MISCCR
        ldr        r0,[r1]
        bic        r0,r0,#(7<<17)  ;SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:0->=SCKE.
        str        r0,[r1]
        ;Set memory control registers
        ldr        r0,=SMRDATA        ;be careful!,
        ldr        r1,=BWSCON        ;BWSCON Address
        add        r2, r0, #52        ;End address of SMRDATA
        ldr        r3, [r0], #4
        str        r3, [r1], #4
        cmp        r2, r0
        bne        %B20
        mov r1,#256
21
        subs r1,r1,#1        ;1) wait until the SelfRefresh is released.
        bne %B21
        ldr        r0,=GPFCON
        ldr        r1,=0x0102
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=GPFDAT   ;led4
        ldr        r1,=0xe0
        str        r1,[r0]
        ldr r1,=GSTATUS3         ;GSTATUS3 has the start address just after SLEEP wake-up
        ldr r0,[r1]
         mov pc,r0
学习。 对汇编不是很熟,“将stepldr里面的关于唤醒的代码,拷贝到ads下的init.s里面了”拷贝到哪里,是如何跳转过去的?  详情 回复 发表于 2009-10-21 11:26
78
ldr r0,[r1]
mov pc,r0
上面的GSTATUS3 保存的地址不对吗 ?
67
很可能是OEMSetRealTime()函数的问题。
我看下,这个函数函数该怎么设置 ?
82
SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL          EQU        0xA0028000                ; keep in sync w/
SLEEPDATA_BASE_PHYSICAL         EQU        0x30028000
ads下面似乎只能访问物理地址,用GSTATUS3 的值 减去 0x70000000才对吧 ?
83
现在唤醒已经可以进入wince界面,能够打印信息,不过键盘不好使了,继续修改。。。。。
请问如何能唤醒的?
63
将stepldr里面的关于唤醒的代码,拷贝到ads下的init.s里面了,以前应该是唤醒的地址不对
64
这两天遇到奇怪的:在OAL中我有如下函数,之前写的时候为了调试加了OALMSG调试信息,后来把它注释都没什么问题,现在换了一台电脑,代码一样但是编译出来的NK不能进休眠了,太神奇,郁闷了几天偶然发现把以前注释掉的调试信息打开,又能正常休眠唤醒了!!!休眠唤醒压根就不调这函数,不知是何道理。。。。。。
BOOL ReadUUID(VOID *pOutBuffer)
        BYTE bySectorBuf[SECTOR_SIZE] = {0,};
        if ( !FMDReadSector(UUID_SECTOR_ADDR, bySectorBuf, NULL, 1) )
                return FALSE;
        memcpy(pOutBuffer, bySectorBuf, sizeof(GUID));
// 之前把以下调试信息代码注释也没有什么问题,
//           但是后来发现不写以下调试信息居然造成CPU不能进入休眠,奇怪!?编译又不报错!
        OALMSG(1,(TEXT("uuid = %02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X.\r\n"),
                bySectorBuf[0],bySectorBuf[1],bySectorBuf[2],bySectorBuf[3],bySectorBuf[4],bySectorBuf[5],
                bySectorBuf[6],bySectorBuf[7],bySectorBuf[8],bySectorBuf[9],bySectorBuf[10],bySectorBuf[11],
                bySectorBuf[12],bySectorBuf[13],bySectorBuf[14],bySectorBuf[15]));
        return TRUE;
86
学习。
