7190|5
GetDC 然后ReleaseDC(),出现内存泄露 [复制链接]
内存绘图之后,
memDC,
pDC,
我都RealseDC了。
但是最终,还是出现内存不足,循环一分钟就提示内存不足,内存泄露。
http://support.microsoft.com/kb/819635/zh-cn
上面的连接说明了这是一个bug.
但是他都是使用的是句柄,我用的MFC,然后不知道怎么解决这个问题
我试图
这样来解决:
HDC hDC = ::GetDC(m_hWnd);
CDC *pDC = CDC::FromHandle(hDC);
然后再循环中使用BitBlt,,等等绘图
最后我
memDC.DeleteDC();
::Release(m_hWnd, hDC);
结果还是出现内存泄露。
不知道我这个句柄到指针的过程又出现了内存泄露还是??
注:绘图过程中我使用过的  CPen,  CBitmap  CDC memDC  ..
最后我都释放了。
但是还是内存泄露。
Codesnitch很不错。。eeworld有下。  详情 回复 发表于 2010-3-21 10:39
79
除了RealseDC释放资源
还有几个函数,比如
1 比如动态申请的内存有没有delete
2 DeleteObjec释放GDI对象所关联的内存。
3 DeleteDC用来删除由CreateDC或者CreateCompatibleDC建立的DC资源
楼主仔细看下代码
肯定还有没有释放的资源
网上有个内存检漏工具,楼主在百度里Google一下吧,^_^…貌似我当时下载过,但是当时没有使用它的地方,可以给我发个站内短信息提醒我一下,我可以代劳找找看…
引用 2 楼 wolfmvp 的回复:
嘿嘿,感谢LS两位。问题我已经解决了。
具体原因在这里
http://blog.eeworld.net/feiyinzilgd/archive/2010/03/20/5399324.aspx
结贴给分。
呵呵。MFC 有些地方是比较麻烦。
77
引用 2 楼 wolfmvp 的回复:
