1711|0
44
晒WEBENCH设计的过程+宽输入范围处理器电源设计 [复制链接]
目前有一应用,3.5-42V输入,处理器需要3.3V供电,而外围电路需要5V供电,支持TTL电平,很棘手,用WEBENCH设计了一下。
首先打开WEBENCH,选择FPGA/uP电源设计,输入需要的参数。这里我用TI的处理器代替我目前用的处理器。
然后点击添加多个负载,增加5V负载供电。
输入参数后,提交项目需求。然后对结果进行优化,因为我面积受限,所以在左上角选择优化为最小面积。
只有两个方案,选择第一个,面积最小的,点击检视项目细节。
这个方案使用了一个BUCK和一个BUCK-BOOST电源。点击生成工程,可以得到设计结果。
但是这个结果对于我的电路板而言,还是无法布开,需要更改设计,但是这个设计过程大大节省了我这样设计的时间,还是很有价值的。
