3195|5
Can't create hard link ?? [复制链接]
BUILDREL: Copying PLATFORMCOMMON binaries from C:\WINCE600\platform\common
Can't create hard link.  (FAT file system?)
Copying files instead of creating hard links.
编译到最后的时候,出现这样几个错误??
这是什么意思
我的电脑硬盘就是FAT32格式的啊
多谢  sunrain_hjb。。高手啊  详情 回复 发表于 2010-3-19 12:48
关闭杀毒软件试试吧。
84
看一下build.err
引用 2 楼 joyzml 的回复:
看一下build.err
没出现错误。最后image也生成了。只是老是有这种错误
64
hard link应该是在NTFS的文件系统上才能用吧?
提示信息应该是说因为是FAT的文件系统,所以不能创建hard link,用拷贝的方式代替创建hard link了。
你可以在编译选项里选择Use Xcopy Instead Of Links To Populate Release Directory试试看。
75
引用 4 楼 sunrain_hjb 的回复:
你可以在编译选项里选择Use Xco……
多谢  sunrain_hjb。。高手啊
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
