89|0
170
PID光离子化气体传感器:工业废气中VOCs的监测与治理 [复制链接]
随着城市化进程的加速和工业企业的增多,工业废气排放量不断上升,导致城市空气污染日益严重。VOCs(挥发性有机物)作为工业废气中的重要组成部分,其治理和监测已成为环境保护领域的热点和难点。本文将探讨工业废气中VOCs的监测技术和治理方法,以期为实现蓝天保卫战贡献力量。
一、VOCs的监测技术
为了有效治理VOCs,首先需要对其排放情况进行准确监测。目前市场上主流的VOCs监测仪器主要包括PID法VOCs在线监测仪和FID法VOCs在线监测仪。
  1. PID法(光离子化气体传感器法):该方法通过光离子化气体传感器对VOCs进行监测。采样过程中,通过泵吸式的方式将外界气体引入传感器进行检测,从而测得工业废气中VOCs的浓度。这种监测仪器具有实时监测、无线传输和数据云端存储等功能,为环保部门提供了便捷的数据获取和管理手段。
  2. FID法(氢火焰离子化检测法):该方法以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当VOCs气体进入火焰后,在高温下发生化学电离,形成离子流。通过测量离子流的强度,可以推算出VOCs的浓度。FID法具有较高的灵敏度和准确性,适用于多种有机化合物的监测。
在实际应用中,应根据不同的工业环境和废气特点选择合适的监测方法,以确保数据的准确性和有效性。
光离子气体传感器(PID)传感器选型
工采网提供各种量程的PID传感器:PID-AH5,PID-AR5,PID-AY5,PID-A15,PID-AH,PID-A1,具体如下:
二、VOCs的治理方法
针对VOCs的治理,可以从以下几个方面入手:
  1. 使用清洁原料:尽可能替换易产生挥发性气体的原材料,减少VOCs的产生。
  2. 采用清洁工艺:在生产制造过程中不断研发新技术,优化生产流程,降低挥发性气体的产生。
  3. 强化无组织排放控制:对废气进行有组织、有规划的转移和输送,减少无组织排放。
  4. 建设治理设备:在工业生产流程中增加治理设备,如吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等,根据不同行业产生的废气特点选择合适的治理方法。
  5. 实时监测与治理并行:通过安装在线监测仪器,实现废气排放的实时监测,并根据监测结果及时调整治理方案,确保治理效果。
三、结论
工业废气中VOCs的监测与治理是环境保护领域的重要任务。通过采用先进的监测技术和有效的治理方法,我们可以更好地了解VOCs的排放情况,并采取针对性措施加以控制。未来,随着科技的不断进步和政策的不断完善,我们有信心打赢蓝天保卫战,为人民群众创造更加美好的生活环境。
个人签名OFweek MALL是中国高科技门户网站OFweek推出的高科技产品电商平台,所有产品均
