2545|8
64
郁闷! 发泄一下! [复制链接]
每周5天半!
每天工作12~13小时不算加班费,还不能说是加班,只能说是赶工!
工作到晚上12点,1点,2点, 第二天依然必须9点上班, 否则算迟到!
只要一天不加班, 老板心里就不爽, 第二天就开始催进度, 要缩短开发时间!
全年12个月工资, 无任何奖金津贴!
国家法定节假日(eg. 十一\春节 ),不算工资!
国家法定节假日(eg. 十一\春节 ),加班1对1调休,这还算是公司的恩赐!
你们见过这种公司吗?
还有这样的公司啊!!学点经验赶紧走人!  详情 回复 发表于 2010-1-27 15:39
75
是够郁闷的,如此黑心老板应该遭到谴责。
年后换工作吧,让老板自己加班去
引用 1 楼 rzsheng 的回复:
是够郁闷的,如此黑心老板应该遭到谴责。
年后换工作吧,让老板自己加班去
支持!马上换工作!
66
引用 2 楼 yangcuncunzhang 的回复:
引用 1 楼 rzsheng 的回复:
是够郁闷的,如此黑心老板应该遭到谴责。
年后换工作吧,让老板自己加班去
支持!马上换工作!
坚决走人奥,跟这样的老板干没意义!
66
走人,遇到这样的老板,就算你没累死,也得气死,
是呀! 没累死都要被气死了! 工程没有一个人没有怨气! 看来是该考虑考虑了!
这样的公司是吸引不到牛人的,也没必要呆下去
82
建立在茶几之上的杯具,身为一个老板如果不明白一个道理,那他的公司注定做不大。这个道理是:财聚人散,财散人聚。身为一个员工,如果不明白一个道理,那也是很杯具,这个道理是二条,第一条:老板永远是对的;第二条:如果老板错了,请参考第一条…向战斗在程序员一线的人致敬,最近我也很烦躁,要学会淡定!淡定!!再淡定!!!
66
还有这样的公司啊!!学点经验赶紧走人!
