7449|24
急!!!关于WINCE应用程序开机自启动问题 [复制链接]
现在情况是这样的
我没有BSP,没有NK工程,想在现有的CE系统下自启动我的程序,我在注册表中添加了
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
   "Launch70"="\NandFlash\application\execstart.exe"
发现可以自启动,但是,系统先进入CE的界面,然后又才进入我的UI界面
我又把Launch提前到Launch50(Launch50原来是StartUp,即CE桌面程序)
   "Launch50"="\NandFlash\application\execstart.exe"
发现系统开机就直接进入到我的UI界面,但是操作我的UI程序,系统提示:“找不到系统什么外壳程序....”,然后就出现了一个非法操作提示
然后就死机了
后来我又在launch50中启动我的程序,在我的程序中启动startup.exe(原来在launch50处的CE桌面)。
发现这下开机可以马上启动我的UI,并且操作不会报错,但是!!!我的UI启动后,跳出CE的桌面来
我又在我的程序中调用startup.exe之后马上隐藏桌面,发现TMD我的程序启动之后闪了一下CE的桌面,又进入我的UI界面
请问各位高手:怎么能让这个CE界面别出来吓唬人呢???
此帖出自WindowsCE论坛
还有就是一定要把应用程序设成静态链接到 MFC  详情 回复 发表于 2009-6-13 11:26
禁止EXPLORE。EXE的启动
此帖出自WindowsCE论坛
126
如果LZ用自己的应用替换explorer.exe后,应用无法正常运行,可能就没有办法解决。
此帖出自WindowsCE论坛
79
这个貌似就是这样的,以前有人提问过,会出问题。
这东西我很想学习,要顶。
此帖出自WindowsCE论坛
79
引用 2 楼 91program 的回复:
怎么能保证自己的应用替换了explorer.exe后,应用程序能正常运行呢??
这个是系统的问题还是应用程序的问题呢??
此帖出自WindowsCE论坛
记得有人提到过,应该是你的应用程序依赖于explorer.exe的某个东西
此帖出自WindowsCE论坛
我们的程序在找外边公司做的,估计到时候也会出现同样的麻烦。
此帖出自WindowsCE论坛
我的UI中有些必须依赖explorer.exe的东西,比如打开SD卡,还有个字典
那换个思维
怎么能不显示打开桌面
也就是打开桌面,但是不让桌面显示,闪一下也不行
此帖出自WindowsCE论坛
mark
此帖出自WindowsCE论坛
uping
此帖出自WindowsCE论坛
先启动你的程序,把你的程序设置成永远置顶TOPMOST的窗口,然后再在你的程序中打开桌面试一下.
此帖出自WindowsCE论坛
很想学这个。
此帖出自WindowsCE论坛
84
很多的都是覆盖原来自带的UI的。不是删除的。
此帖出自WindowsCE论坛
64
standard shell and shin shell
你想要的情况是Thin shell,这个应该需要BSP支持的,我这边是系统就可以开机只启动自己的程序
此帖出自WindowsCE论坛
试了10楼的方法,程序设置正好是屏幕尺寸的界面,也置成了TOPMOST,但是启动explorer的时候还是会在下边显示一下任务栏,看看怎么把WINCE的任务栏隐掉
不知道楼主弄得怎么样了?
此帖出自WindowsCE论坛
搜索了一下,看到楼主以前回复的帖子
在Platform.reg加上:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\SlideTaskBar]
"Default"="0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\AutoHide]
"Default"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\OnTop]
"Default"="0"
这样启动explorer之后会在程序的下端多出来一小条灰色,再点击一下应用程序界面才能去掉,其实和任务栏效果一样,只是看不到那么大的条了
此帖出自WindowsCE论坛
MFC有些函数需要在explorer下才能运行.
此帖出自WindowsCE论坛
62
建议用WIN32或ATL.
此帖出自WindowsCE论坛
65
引用 16 楼 hwr2008 的回复:
总算看到这句话了。
此帖出自WindowsCE论坛
75
看看这里吧,应该对你有点帮助。
[url=http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2008/12/28/1364070.html][/url]
想法是,依然启动explorer.exe,只不过是自己编译的explorer.exe,没有界面显示,
这样既不影响你程序的运行,也不会有界面的闪烁。
此帖出自WindowsCE论坛
