11908|41
82
关于CE5的补丁,做个调查,顺便散分!!! [复制链接]
大家做的产品,无论是量产的还是正在开发中的,都打上了CE5的补丁了吗?这些补丁全部打上之后对系统的性能会有改善或者倒退的影响吗?
我现在正在做的产品没有打任何补丁,但是总感觉电源管理有些问题,有时候睡眠唤醒收不到PBT_TRANSITION以及PBT_RESUME消息,除此之外目前还没有遇到非常严重的系统级别的bug。
不知道大家有没有遇到这个PM的问题,欢迎大家踊跃发言。
另,最近降薪了,30%的降幅,很是郁闷,特此散分!!!!
没分也顶,我打补没有遇到过问题  详情 回复 发表于 2009-3-12 16:05
55
没打过补丁!
关注一下!
补丁肯定是要打的了,基本上就是解决了一些BUG,具体补丁都是说明的吧,呵呵。
30%,兄弟节哀顺便了。
我担心打了补丁之后性能会倒退,因为很多其实也没有用到。所以想做个调查,听听大家的意见!
是啊,只能节哀了!!!
54
引用 3 楼 Ricky_hu 的回复:
是啊,只能节哀了!!!
哈哈,你原来高,不要紧的。
更新和性能没有关系,只是更新一些库,帮助文档,以及一些代码。只会越来越好。
不更新有些BUG解决不了。
78
我薪水这么低,如果再降怎么活?
sf
98
一直更新到最新的,无论是量产的还是开发的
不然有可能存在一些潜在的问题,每个补丁解决的问题可以查看相关的文档
79
公司安装了07年全年的包,好像还有08年每月的包~
78
我已经更新到了最新的了。没有发现性能倒退。
不过你更新完了补丁,貌似makefile等文件要做相应的修改。
关于降薪………………大家一起期待春天吧。不过,30%太高了吧。
67
暂时的应该是,顺便JF
目前我测试开发环境都没打补丁。
LZ是外企吗?降幅这么多,不过很快也能涨回来的。
86
还没有……
79
我们是全部安装,直到2008年的
77
补丁补丁,补补丁丁。
我感觉最好不要轻易安装,我也补过,但是有时系统会带来更糟糕结果,只得卸载wince后重新安装。
连修复安装都不管用。
哎,这年头就这样,受气啊,兄弟!
补丁补丁,补补丁丁。
连修复安装都不管用。
哎,这年头就这样,受气啊,兄弟!
降30%?BLESS一下,祝兄弟早日再涨200%!!!没打过补丁呢。
78
降薪最惨痛了~~~~~~~~
61
我的是打了补丁的
只要是补丁 我绝对全打 并且有效果
