QSpice-(1) 开始瞬态仿真
Hello,uu们,是否已经将LTspice和Simterix学完了?是不是想学点新玩意看看有啥区别?
听公众号的老乡介绍了Qspice,他支持Verilog以及C++是原先开发LTspice的人搞得.QSpice也是免费的,可以在Qorvo官网去下载,这里也给出下载链接如下所示.
看到QSpice的官网是不是觉得这个小老头非常眼熟呢?如果曾经仔细的翻过LTspice的help的话.
咱们来简单看下QSpice的操作界面.如图1所示.
图1:QSpice的界面
其中Symbol&IP 哪里就是咱们的器件,和标准Spice的网表开头的,比如行为电压源的开头是Bxxxx 那么就在Symbol的B里面,如果不熟悉的话可以看Help也可以看标准Spice写网表的说明.在QSpice里右键集合了很多功能简单看下,如图2所示.
图2:QSpice右键
基本上就算不懂英语看个框图就能大概知道是干嘛的,用快捷键T就可以放置Spice仿真代码.比如说我要瞬态仿真8m,那么我就按一下T,然后.tran 8m就可以对这个电路执行8mS的瞬态仿真.我们就直接构建电路吧!构建基本电路如图3所示.器件的属性可以通过右侧的Symbol Properties修改.比如我把V3改成-1V.
图3:QSpice构建的跨导放大器
另外提一嘴QSpice的快捷键,知道快捷键可以提升下工作效率,以下hot key 内容用AI生成:
- Ctrl + N:新建一个电路文件
- Ctrl + O:打开一个已有的电路文件
- Ctrl + S:保存当前的电路文件
- Ctrl + Z:撤销上一步操作
- Ctrl + Y:重做上一次撤销的操作
- Ctrl + T:新建一个原理图或符号库
- Ctrl + W:关闭当前窗口
- Ctrl + F:查找电路元件或文本
- Ctrl + H:替换电路元件或文本
- Ctrl + P:打开打印预览窗口
- Ctrl + A:选择当前仿真分析结果
- F1:打开Qspice的帮助文档
以上是一些常用的Qspice快捷键,熟练掌握这些快捷键可以提高我们的工作效率。 |
构建完基本电路,就可以右键运行仿真了,运行仿真后跳出黑框,右键在跳出白框,如下图4所示.也可以直接点击电路节点去添加波形.
图4:在波形页面添加波形
仿真结果如下图5所示.
图5:仿真结果
可以在View里面看仿真代码是啥样的,方便学习Spice这种网表代码.如图6所示.
图6:查看网表
仿真代码如下所示:
R1 N01 0 1
? VCC VEE N01 0 N02 ???????????MultGmAmp Gm=10
V1 VCC 0 12
V2 0 VEE 12
V3 0 N02 -1
.tran 8m
.end |
今天的教程就到这里啦!其他仿真软件可以搜索往期LTspice以及Simplis
感谢大家持续支持小许,🌹🌹🌹
