2352|24
998
手环监测睡眠和压力准确吗? [复制链接]
相信坛友们一定有像我这样通过手环监测睡眠的吧,偶尔再检测下压力值和心率值。我用的这个数据准确度有多高,对此有过研究的伙伴们来讨论分享下。
以前的小米手环监测睡眠我感觉还挺准的 主要还是看传感器采集  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:59
没有特别的幸运,就要特别的努力
7587
压力值?这个我感觉有点虚,毕竟压力这个东西,并不是直接能反应出来的。
UUC
是的,压力校准测试好像是综合传感器监测身体信号和测试题分数而来的,感觉不是很客观。  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:06
7587
睡眠倒是有依据的,他能检测你晚上翻身的情况,以及一些晚上的活动情况。
UUC
验证自己有没有打呼噜还是可以的,不然空口无凭,死不承认  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:04
7587
当时我做这个时候,一直在拿自己做实验,还戴了个小米的,其实还是有些用的。至于压力血压心电这些,其实就不是很准。
UUC
嗯嗯,感觉日常监测看看一致性还行,专业数据还得专业的医疗设备啊  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:01
737
别的不好说,心跳确实会很准,其它的血压血氧什么的,需要把表戴的特别的紧会准一些,但睡觉难受啊
UUC
对的,若监测睡眠,戴松点怕不准,戴的紧一点,肯定对睡眠者还是有影响的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 13:58
998
这算是我连续监测一周里最好的数据了吧
没有特别的幸运,就要特别的努力
998
极限零 发表于 2024-3-28 13:55 别的不好说,心跳确实会很准,其它的血压血氧什么的,需要把表戴的特别的紧会准一些,但睡觉难受啊
没有特别的幸运,就要特别的努力
998
wangerxian 发表于 2024-3-28 13:46 当时我做这个时候,一直在拿自己做实验,还戴了个小米的,其实还是有些用的。至于压力血压心电这些,其实就 ...
没有特别的幸运,就要特别的努力
998
wangerxian 发表于 2024-3-28 13:43 睡眠倒是有依据的,他能检测你晚上翻身的情况,以及一些晚上的活动情况。
反正我睡觉很轻,手环确实能监测到。深度睡眠时间很短。  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:14
没有特别的幸运,就要特别的努力
998
wangerxian 发表于 2024-3-28 13:42 压力值?这个我感觉有点虚,毕竟压力这个东西,并不是直接能反应出来的。
没有特别的幸运,就要特别的努力
7587
UUC 发表于 2024-3-28 14:04 验证自己有没有打呼噜还是可以的,不然空口无凭,死不承认
UUC
我也差不多,半夜外边下雨我都能被惊醒,除非熬得特别困那种。  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:35
998
wangerxian 发表于 2024-3-28 14:14 反正我睡觉很轻,手环确实能监测到。深度睡眠时间很短。
心态要好,同时白天要让自己累一些,这样晚上睡得香。  详情 回复 发表于 2024-3-28 14:44
没有特别的幸运,就要特别的努力
7587
UUC 发表于 2024-3-28 14:35 我也差不多,半夜外边下雨我都能被惊醒,除非熬得特别困那种。
714
通过手环监测睡眠,偶尔再检测下压力值和心率值。我用的这个数据准确度有多高,对此有过研究的伙伴们来讨论分享下。
参考!!
870
压力可能有点参考价值,可能压力大会影响身体健康的某些参数,想要知道准不准就经常检测这些参数,工作时间和放假回家期间对比以下。
我之前检测睡眠就是这样的,个人感觉智能手表检测睡眠还是挺准的。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1236740-1-1.html
UUC
好的,学习学习,可以监测些数据对比下  详情 回复 发表于 2024-3-28 18:30
998
1nnocent 发表于 2024-3-28 17:59 压力可能有点参考价值,可能压力大会影响身体健康的某些参数,想要知道准不准就经常检测这些参数,工作时间 ...
好的,学习学习,可以监测些数据对比下
7258
我用的华为手表,还可以,但是就是太大了,戴久了手酸痛,所以不怎么测。
UUC
我这买回来也没怎么戴过,计步数据还没有手机准确  详情 回复 发表于 2024-4-3 20:37
208
是监测血压吧?心率应该是对的。问题是你出问题了,怎么治才会关键,检测很容易,成本也很低,好的治才关键。所以不看好这些什么手环之类的。
UUC
起初也是好奇,入手了一款华为的基础款,偶尔测测用用。  详情 回复 发表于 2024-4-3 20:38
998
lugl4313820 发表于 2024-4-1 08:59 我用的华为手表,还可以,但是就是太大了,戴久了手酸痛,所以不怎么测。
998
chem11 发表于 2024-4-3 13:10 是监测血压吧?心率应该是对的。问题是你出问题了,怎么治才会关键,检测很容易,成本也很低,好的治才关键 ...
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
