1525|0
1143
以PC817+TL431电路为例,介绍周边电阻的设计方法 [复制链接]
在隔离型开关电源中经常会采用光耦PC817匹配运放TL431来实现隔离反馈功能,其中TL431是主要的环路补偿器件(实现PID或者Type类补偿器)而PC817则主要用来实现隔离功能。但实际中如果光耦PC817的周边电阻匹配不恰当也会导致某些条件下环路不能正常工作,给调试工作带来不必要的麻烦。下面就以图一电路为例简单介绍PC817周边电阻的设计方法。
图1 PC817+TL431电路
首先了解一下PC817和TL431的特性:
一、光耦PC817跟三极管有些类似,三极管中集电极电流和基极电流关系约为Ic=β*Ib,在PC817中集电极和“基极”的电流关系约为IL=Ctr*If,其中Ctr(Current transfer ratio)等同于三极管中的β。不同之处这个Ctr是个随电流If变化的曲线,PC817x中有多种型号对应着不同的Ctr,常用的是PC817A,见下表。
表1 PC817x对应的Ctr
PC817A的Ctr曲线如下:
图2数据手册对比Ctr拟合曲线
为方便后续计算用两段拟合曲线拼出Ctr曲线,这里也可以采用多段线性拼接的方式。
二、TL431正常工作时要满足两个条件:
1、TL431的集电极电压要大于2.5V
2、TL431的集电极电流要大于0.6mA
这两个条件间接的影响了PC817的参数设计。
跟三极管类似,PC817的参数设计就是对静态工作点的设置,其周边共有三个电阻所以参数设计也分为三步。
第一步,电阻RL的参数设计
参考图1,PC817输出电压FB满足公式:
FB=Vcc-IL*RL                   公式(1)
首先根据电源控制IC给定的FB脚电压范围设定FBmax和FBmin其次设置一个最大Ifmax利用公式可以求出最小RL值,见下图。
图3-1电阻RL计算方法
反过来如果先给定最小电阻RL再求最大电流If也是可行的,这里电阻RL的选取参考功耗和环路速度这两方面,RL取值越大则电路功耗越低但环路响应也越慢,因为光耦引入了一个极点见下图:
图3-2电阻RL对极点的影响
如图3-2电阻RL越小极点频率越高,如果取RL=1kΩ则对10kHz以内的影响几乎可以忽略。
第二步,电阻Rf的参数设计
因匹配的TL431有最小工作电流限制,这里的电阻Rf就依此来设计。参考图1,PC817的输入电流If满足公式:
VF/Rf+Ifmin>Ikamin        公式(2)
设发光二极管的压降VF=1.2V,TL431的最小工作电流Ikamin=1mA(综合温度、参数漂移等影响留一定余量),利用公式(1)计算出的最小工作电流Ifmin就可以求出最大Rf阻值,见下图。
图4-1电阻Rf计算方法
某些情况下电阻Rf可以省掉进一步降低功耗,举个例子假设控制IC的FB范围为0~3V,重新计算的结果为:
图4-2不需要电阻Rf的情况
图4-2假设的例子中发光二极管最小工作电流Ifmin=1.9mA大于TL431的最小工作电流Ikamin=1mA,所以这里就不再需要电阻Rf了。
第三步,电阻RD的参数设计
因匹配的TL431有最小工作电压限制,这里的电阻RD就依此来设计。参考图1,TL431的输出电压满足公式:
Vka=Vo-Ika*RD-VF             公式(3)
公式中的Ika是TL431的集电极电流等发光二极管电流If与流经电阻Rf的电流之和。
图5电阻RD计算方法
按照上述三步设计的参数已经可以让光耦PC817工作在一个合适的静态工作点上,下面再进行反向验证,可以代入之前计算的电阻值也可以代入自定义电阻值,根据之前计算的极值在TL431集电极处注入一交流电压信号就可以得出各工况下的电压、电流及功耗波形。
首先电压波形验证:
图6电压验证
图6中注入电压信号最低值2.5V、最高值8.97V,输出FB端电压最低0.2V、最高4.8V跟设定值一致。
其次电流波形验证:
图7电流验证
图7中TL431最小电流1mA,PC817最大电流4mA跟设定值一致。
最后功耗验证:
图8功耗验证
图8中TL431和PC817的功耗都低于20mW远低于数据手册上提供的70mW+150mW(PC817),最后得出结论所匹配参数满足设计要求。
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
matlab 高级讲义
这几个都是一流大学上课的ppt,,是上课的全部课件,希望对大家有所帮助! 下载留名,可以派送芯币哦!!!
LM3S8962通过网页控制硬件运行
程序代码. 47003 1.安装光盘里F:\LM3S8962 Evaluation hit\Tools\StellarisWare\SW-EK-LM3S8962-4423.exe 软件,安装路径是用 ...
【M4 开发板入门】EKK-LM4F232 开发起步摘要(README FIRST ABSTRACT)
EEWORLD 的朋友,当拿到 LM4F232 的评估板后,可以先看看我的 README FIRST 摘要,希望能有些帮助。 一、开发板简介 73940 1. ...
Helper2416-14——裸机第六弹——YL-boot——更新烧写bin文件到NAND(烧写UBOOT)
本帖最后由 yuanlai2010 于 2014-7-21 22:01 编辑 YL-boot——更新通过串口烧写bin文件到NAND(烧写UBOOT) 参与Helper2416 ...
ARM嵌入式学习资源分享——《ARM嵌入式体系结构与接口技术》.pdf
此内容由EEWORLD论坛网友ritinde原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 给大家分享一本好书—&mdas ...
动态近场通信 (NFC) 4B 型标签
此动态近场通信 (NFC) 标签设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到如下应用中:蓝牙/WiFi ...
拆一个电动牙刷的声波电机
这种电机结构和普通玩具里的有刷直流电机类似 不同的是内部应该有限位装置,转子只能小角度正反转动 交替切换输入电源的极 ...
关于等效串联电阻问题
对于一个700mH的大线圈(类似于接触器的线包),用台式LCR桥测试Rs,有270Ω,直接用万用表电阻档测试只有77Ω。因此 ...
【GD32L233C-START评测】13、I2C驱动环境光和接近传感器RPR-0521RS
本帖最后由 freeelectron 于 2022-2-7 13:04 编辑 相关文章: 【GD32L233C-START评测】1、优点与缺点都很明显的GD32L233C- ...
【得捷电子Follow me第1期】第三帖 连接网络获取天气预报
今天再更一期链接网络获取天气预报,也是跟着大佬步骤走 第一步是连接WiFi,我们可以通过Micropython库中的network和socket库 ...
