1. 精简LVGL源码
除了 examples文件夹、src文件夹、lv_conf_template.h和 lvgl.h文件,其他文件都可以删除,
lv_conf_template.h改成了lv_conf.h。
2 向工程添加文件
2.1新建 LVGL 相关文件夹
2.2在MDK中添加分组
在MDK中新建如下分组
LVGL/exanples/porting
LVGL/src/core
LVGL/src/draw
LVGL/src/extra
LVGL/src/font
LVGL/src/gpu
LVGL/src/hal
LVGL/src/misc
LVGL/src/widgets
添加LVGL中的文件
3 LVGL的相关接口的适配
3.1 LVGL 时基的适配
使用个定时器 定时1MS中断
新建tim_delay_ms.c 在里面实现一个TIM3定时1ms的中断函数。
#include "tim_delay_ms.h"
#include "lvgl.h"
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] Timer3 initialization configuration.
void tim3_init(uint16_t Period, uint16_t Prescaler)
TIM_TimeBaseInitType timInitStruct;
NVIC_InitType NVIC_InitStructure;
RCC_EnableAPB1PeriphClk(RCC_APB1_PERIPH_TIM3, ENABLE);
timInitStruct.Period = Period;
timInitStruct.Prescaler = Prescaler;
timInitStruct.ClkDiv = 0;
timInitStruct.CntMode = TIM_CNT_MODE_UP;
TIM_InitTimeBase(TIM3, &timInitStruct);
TIM_ConfigInt(TIM3, TIM_INT_UPDATE, ENABLE);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_Enable(TIM3, ENABLE);
* @brief TIM3 interrupt process function each 100us.Get the TIM2->CNT value, and Calculate the number of pulses by
the difference of two times. Then take the delta pules into the buffer of last channel and toggle to new channel.
void TIM3_IRQHandler(void)
if (TIM_GetIntStatus(TIM3, TIM_INT_UPDATE) != RESET)
TIM_ClrIntPendingBit(TIM3, TIM_INT_UPDATE);
lv_tick_inc(1); /* lvgl 的 1ms 心跳 */
定时的头文件
#ifndef __TIM_DELAY_H__
#define __TIM_DELAY_H__
#include "n32a455.h"
void tim3_init(uint16_t Period, uint16_t Prescaler);
#endif
3.2 显示驱动配置
3.2.1 要改两个宏,设置分辨率
#define MY_DISP_HOR_RES 320
#define MY_DISP_VER_RES 480
3.2.2 添加LCD 初始化函数
static void disp_init(void)
LCD_Init();
3..2.3 适配打点函数
static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p)
if(disp_flush_enabled) {
/*The most simple case (but also the slowest) to put all pixels to the screen one-by-one*/
int32_t x;
int32_t y;
for(y = area->y1; y <= area->y2; y++) {
for(x = area->x1; x <= area->x2; x++) {
/*Put a pixel to the display. For example:*/
/*put_px(x, y, *color_p)*/
GUI_DrawPoint(x, y,color_p->full);
color_p++;
/*IMPORTANT!!!
*Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/
lv_disp_flush_ready(disp_drv);
这里说一下 GUI_DrawPoint形参是这样的
void GUI_DrawPoint(unsigned short x,unsigned short y,unsigned short color)
color_p是一个结构体指针
typedef union {
struct {
#if LV_COLOR_16_SWAP == 0
uint16_t blue : 5;
uint16_t green : 6;
uint16_t red : 5;
#else
uint16_t green_h : 3;
uint16_t red : 5;
uint16_t blue : 5;
uint16_t green_l : 3;
#endif
} ch;
uint16_t full;
} lv_color16_t;
lv_color16_t 是一个共用体,所以可以直接填color_p->full
* [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] lv_port_disp_templ.c
/*Copy this file as "lv_port_disp.c" and set this value to "1" to enable content*/
#if 1
* INCLUDES
#include "lv_port_disp_template.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
* DEFINES
#ifndef MY_DISP_HOR_RES
#warning Please define or replace the macro MY_DISP_HOR_RES with the actual screen width, default value 320 is used for now.
#endif
#ifndef MY_DISP_VER_RES
#warning Please define or replace the macro MY_DISP_HOR_RES with the actual screen height, default value 240 is used for now.
#endif
* TYPEDEFS
* STATIC PROTOTYPES
static void disp_init(void);
static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p);
//static void gpu_fill(lv_disp_drv_t * disp_drv, lv_color_t * dest_buf, lv_coord_t dest_width,
// const lv_area_t * fill_area, lv_color_t color);
* STATIC VARIABLES
* MACROS
* GLOBAL FUNCTIONS
void lv_port_disp_init(void)
* Initialize your display
// disp_init();
LCD_Init();
* Create a buffer for drawing
* LVGL requires a buffer where it internally draws the widgets.
* Later this buffer will passed to your display driver's `flush_cb` to copy its content to your display.
* The buffer has to be greater than 1 display row
* There are 3 buffering configurations:
* 1. Create ONE buffer:
* LVGL will draw the display's content here and writes it to your display
* 2. Create TWO buffer:
* LVGL will draw the display's content to a buffer and writes it your display.
* You should use DMA to write the buffer's content to the display.
* It will enable LVGL to draw the next part of the screen to the other buffer while
* the data is being sent form the first buffer. It makes rendering and flushing parallel.
* 3. Double buffering
* Set 2 screens sized buffers and set disp_drv.full_refresh = 1.
* This way LVGL will always provide the whole rendered screen in `flush_cb`
* and you only need to change the frame buffer's address.
/* Example for 1) */
static lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_1;
static lv_color_t buf_1[MY_DISP_HOR_RES * 10]; /*A buffer for 10 rows*/
lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf_dsc_1, buf_1, NULL, MY_DISP_HOR_RES * 10); /*Initialize the display buffer*/
// /* Example for 2) */
// static lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_2;
// static lv_color_t buf_2_1[MY_DISP_HOR_RES * 10]; /*A buffer for 10 rows*/
// static lv_color_t buf_2_2[MY_DISP_HOR_RES * 10]; /*An other buffer for 10 rows*/
// lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf_dsc_2, buf_2_1, buf_2_2, MY_DISP_HOR_RES * 10); /*Initialize the display buffer*/
// /* Example for 3) also set disp_drv.full_refresh = 1 below*/
// static lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_3;
// static lv_color_t buf_3_1[MY_DISP_HOR_RES * MY_DISP_VER_RES]; /*A screen sized buffer*/
// static lv_color_t buf_3_2[MY_DISP_HOR_RES * MY_DISP_VER_RES]; /*Another screen sized buffer*/
// lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf_dsc_3, buf_3_1, buf_3_2,
// MY_DISP_VER_RES * LV_VER_RES_MAX); /*Initialize the display buffer*/
* Register the display in LVGL
static lv_disp_drv_t disp_drv; /*Descriptor of a display driver*/
lv_disp_drv_init(&disp_drv); /*Basic initialization*/
/*Set up the functions to access to your display*/
/*Set the resolution of the display*/
disp_drv.hor_res = MY_DISP_HOR_RES;
disp_drv.ver_res = MY_DISP_VER_RES;
/*Used to copy the buffer's content to the display*/
disp_drv.flush_cb = disp_flush;
/*Set a display buffer*/
disp_drv.draw_buf = &draw_buf_dsc_1;
/*Required for Example 3)*/
//disp_drv.full_refresh = 1;
/* Fill a memory array with a color if you have GPU.
* Note that, in lv_conf.h you can enable GPUs that has built-in support in LVGL.
* But if you have a different GPU you can use with this callback.*/
//disp_drv.gpu_fill_cb = gpu_fill;
/*Finally register the driver*/
lv_disp_drv_register(&disp_drv);
* STATIC FUNCTIONS
/*Initialize your display and the required peripherals.*/
/*You code here*/
LCD_Init();
volatile bool disp_flush_enabled = true;
/* Enable updating the screen (the flushing process) when disp_flush() is called by LVGL
void disp_enable_update(void)
/* Disable updating the screen (the flushing process) when disp_flush() is called by LVGL
void disp_disable_update(void)
disp_flush_enabled = false;
/*Flush the content of the internal buffer the specific area on the display
*You can use DMA or any hardware acceleration to do this operation in the background but
*'lv_disp_flush_ready()' has to be called when finished.*/
int32_t x;
int32_t y;
color_p++;
/*IMPORTANT!!!
/*OPTIONAL: GPU INTERFACE*/
/*If your MCU has hardware accelerator (GPU) then you can use it to fill a memory with a color*/
// /*It's an example code which should be done by your GPU*/
// int32_t x, y;
// dest_buf += dest_width * fill_area->y1; /*Go to the first line*/
// for(y = fill_area->y1; y <= fill_area->y2; y++) {
// for(x = fill_area->x1; x <= fill_area->x2; x++) {
// dest_buf[x] = color;
// dest_buf+=dest_width; /*Go to the next line*/
#else /*Enable this file at the top*/
/*This dummy typedef exists purely to silence -Wpedantic.*/
typedef int keep_pedantic_happy;
#endif
4.main文件
初始化要调用lv_init(); ,在while中要调用lv_timer_handler(),LVGL计时器 。
* @brief Main program
int main(void)
/* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
RCC_Configuration();
uart_print_init();
TIM_Configuration();
lv_init();
lv_port_disp_init();
lv_obj_t *label = lv_label_create(lv_scr_act());
lv_label_set_text(label,"Hello Alientek!!!");
lv_obj_center(label);
while (1)
lv_timer_handler(); /* LVGL计时器 */
5下载进去
主频144,SPI2/SPI3接口也只有18Mbps
来点热溶胶
我这个速读慢的要死,在优化优化
