3953|7
4.2键盘驱动 [复制链接]
有做过矩阵键盘的指导下:
在oalintr.h 添加了中断的定义,CFW.C和ARMINTI.C添加了相应的实现。
s3c2440kbd.cpp文件修改如下:
BOOL Ps2Keybd::IsrThreadProc()
extern UINT v_uiPddId;
        extern PFN_KEYBD_EVENT v_pfnKeybdEvent;
        KEYBD_IST keybdIst;
        keybdIst.hevInterrupt = m_hevInterrupt;
        keybdIst.dwSysIntr_Keybd = dwSysIntr_Keybd;
        keybdIst.uiPddId = v_uiPddId;
        keybdIst.pfnGetKeybdEvent = KeybdPdd_GetEventEx2;
        keybdIst.pfnKeybdEvent = v_pfnKeybdEvent;
        RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("IsrThreadProc Call KeybdIstLoop()\r\n")));
        KeybdIstLoop(&keybdIst);
static UINT KeybdPdd_GetEventEx2(UINT uiPddId, UINT32 rguiScanCode[16], BOOL rgfKeyUp[16])
ui8ScanCode = (UINT8)GetKeySCode(); //add 这个是我的键盘扫描函数
    RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("[KeybdPdd_GetEventEx2] ui8ScanCode : %x\r\n"),ui8ScanCode));
    DEBUGMSG(ZONE_SCANCODES,
        (_T("%s: scan code 0x%08x, code in progress 0x%08x, previous 0x%08x\r\n"),
        pszFname, ui8ScanCode, scInProgress, scPrevious));
     scInProgress = ui8ScanCode;
BOOL Ps2Keybd::KeybdPowerOn()
这个函数进行了中断和IO的初始话,
其他的几个文件改动不打。
编译下载后出现了:
-----Call Matrix_Entry-----
Initialize Matrix ID
Ps2Keybd::Initialize
IsrThreadStart:
++KeybdDriverInitializeAddresses
Touch Init
call Ps2KeybdIsrThread:
call IsrThreadProc:
HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD\Priority256: 0
KEYBDCreateEventm_hevInterrupt: 2fbe4c6a
Call InterruptInitialize()
Data Abort: Thread=8fbf6c9c Proc=8d426a08 'gwes.exe'
AKY=00000009 PC=034a5d40 RA=034a5d30 BVA=080000d4 FSR=00000007
按键没有任何反应,大家看下那里错了,谢谢了
uping     学习  详情 回复 发表于 2009-11-5 22:51
77
怎么没人回答啊
产生异常自己退出DLL了
4.2和5.0 没有什么不同,只有中断申请不同而已。
我就是让4.2的键盘驱动放在5.0下运行的。
中断初始化的问题吧,InterruptInitialize()初始化硬件管脚、中断等。
之后就进入IsrThreadStart->KeybdIstLoop等待键盘中断。
看你的信息,是KeybdIstLoop函数中,直接发生数据异常了Data Abort
  1. IsrThreadProc Call KeybdIstLoop()
  2. Data Abort: Thread=8fbf6c9c Proc=8d426a08 'gwes.exe'
  3. AKY=00000009 PC=034a5d40 RA=034a5d30 BVA=080000d4 FSR=00000007
复制代码
给你这个网址参考一下
[url=http://space.itpub.net/13771794/viewspace-520884][/url]
谢谢,楼上的,我参考了那文章,那问题解决了!!出现新问题了!!
static DWORD g_dwSysIntr_Keybd[MAX_HDKEY] = {SYSINTR_EINT13,SYSINTR_EINT14,SYSINTR_EINT17,SYSINTR_EINT19,SYSINTR_EINT20,SYSINTR_EINT21};
我定义的中断号
BOOL Ps2Keybd::IsrThreadProc(DWORD index)
        DWORD dwPriority;
        //add wy
        DWORD dwIrq_Keybd = dwIrq_Keybdbuf[index];
//        HANDLE m_hevInterrupt;
    RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("call IsrThreadProc:\r\n")));
        // look for our priority in the registry -- this routine sets it to zero if
        // it can't find it.
        ReadRegDWORD( TEXT("HARDWARE\\DEVICEMAP\\KEYBD"), _T("Priority256"), &dwPriority );
    RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("HARDWARE\\DEVICEMAP\\KEYBD\\Priority256: %x\r\n"), dwPriority));
        if(dwPriority == 0) {
//                dwPriority = 145;        // default value is 145
                dwPriority = 240;        // default value is 145
//    RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("HARDWARE\\DEVICEMAP\\KEYBD\\Priority256: %x\r\n"), dwPriority));
    DEBUGMSG(1, (TEXT("IsrThreadProc:\r\n")));
    m_hevInterrupt = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
    if (m_hevInterrupt == NULL) {
        DEBUGMSG(1, (TEXT("IsrThreadProc: InterruptInitialize\r\n")));
                goto leave;
    RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("KEYBD\CreateEvent\m_hevInterrupt: %x\r\n"), m_hevInterrupt ));
        //ReadRegDWORD( TEXT("HARDWARE\\DEVICEMAP\\KEYBD"), _T("SysIntr"), &dwSysIntr_Keybd );
//    RETAILMSG(DEBUGMODE, (TEXT("HARDWARE\\DEVICEMAP\\KEYBD\\SysIntr: %x\r\n"),  dwSysIntr_Keybd));
/*#if        0
while (1)
        if ( WaitForSingleObject(m_hevInterrupt, INFINITE) == WAIT_TIMEOUT )
                DEBUGMSG(1, (TEXT("timeout\r\n")));
        else
                DEBUGMSG(1, (TEXT("I got one\r\n")));
        InterruptDone(dwSysIntr_Keybd);
#endif*/
        if (!InterruptInitialize(g_dwSysIntr_Keybd[index],m_hevInterrupt,NULL,0)) {
                RETAILMSG(1, (TEXT("IsrThreadProc: KeybdInterruptEnable\r\n")));
                goto leave;
        RETAILMSG(1,(TEXT("[KBD]m_hevInterrupt[%d]=0x%08x,irq=%d,sysIntr=%        d\r\n"),index,m_hevInterrupt,dwIrq_Keybd,g_dwSysIntr_Keybd[index]));
        // update the IST priority
        CeSetThreadPriority(GetCurrentThread(), (int)dwPriority);
        KEYBD_IST keybdIst;
        keybdIst.dwSysIntr_Keybd = g_dwSysIntr_Keybd[index]; //dwSysIntr_Keybd;
leave:
    return 0;
DWORD Ps2KeybdIsrThread(Ps2Keybd *pp2k)
        DEBUGMSG(1,(TEXT("Ps2KeybdIsrThread:\r\n")));
        RETAILMSG(DEBUGMODE,(TEXT("call Ps2KeybdIsrThread:\r\n")));
        pp2k->IsrThreadProc(pp2k->key_index);
        return 0;
BOOL Ps2Keybd::IsrThreadStart()
        HANDLE        hthrd;
        DEBUGMSG(1,(TEXT("IsrThreadStart:\r\n")));
        while((key_index<(MAX_HDKEY))&&(key_index>=0))
        hthrd = CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Ps2KeybdIsrThread,this,0,NULL);
        //        Since we don't need the handle, close it now.
        CloseHandle(hthrd);
        Sleep(1);
        key_index ++;
        return TRUE;
只有SYSINTR_EINT13 调用InterruptInitialize()成功,其他的全失败了,和SYSINTR_EINT13在数组中的位置无关,在CFW.C和arminit.c中它们的相应实现时一样的啊,为什么啊,有其他好的方法实现矩阵键盘的吗?
78
怎么没人给个消息啊
99
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
62
禁止发言
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
