2986|2
59
3208LED点阵 [复制链接]
我用的是8行32列,但我不太清楚它是怎样扫描的?,请高手指点一下。我用的两个74ch154译码器。
如果是这样的画,你可以以列为单位,扫32次为一个周期!  详情 回复 发表于 2009-11-12 09:12
这要看你的硬件怎么连接的了,其实不管怎么连接的,都是一个点一个点点亮的,只是顺序不同罢了
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
