一、传感器介绍
D6T MEMS非接触温度传感器
主要特点:高精度,定向扫描,红外传感
一些应用场景:室内测温,人体感应检测(热释电),异常高温检测等等
官方网站:MEMS非接触温度传感器 D6T | OMRON电子部品网站 - China
欧姆龙D6T系列温度传感器,采用MEMS技术和ASIC芯片,精度高、灵敏度高、响应速度快,可用于工业、医疗、家用电器等领域。在工业领域,可用于生产线温度监测,确保产品质量;在医疗领域,可用于体温测量,提高医疗效率;在家用电器领域,可用于空调、冰箱等电器的温度控制,提升用户体验。D6T系列产品有多种型号,可根据不同应用需求进行选择。
一些传传感器原理图,最终可以通过MCU控制单元的I2C总线读取数据
测温范围
我使用的这款传感器的具体型号是D6T-44L-06H,可以测量一个4x4区域内的温度,大概是每个方块内的温度用一个值表示,精度越高测温的分辨率也越高
大概意思就是距离越近,测量格子内的范围就越小,温度就越可信。
二、传感器连接板卡
已经引出了四个接口,用板卡上的5V供电就可以
板卡的引脚上已经接入了上拉电阻
用一根GH1.25转杜邦线4p连接
对应的I2C总线读取
三、板卡烧录代码
开发板读取传感器信息,处理后输出至串口。电脑上位机读取串口数据,解析并且以一张4x4的温度分布图片显示。
开发板代码:
- #include <Wire.h>
- #define D6T_ADDR 0x0A
- #define D6T_CMD 0x4C
- #define N_ROW 4
- #define N_PIXEL (4 * 4)
- #define N_READ ((N_PIXEL + 1) * 2 + 1)
- uint8_t rbuf[N_READ];
- double ptat;
- double pix_data[N_PIXEL];
- uint8_t calc_crc(uint8_t data) {
- int index;
- uint8_t temp;
- for (index = 0; index < 8; index++) {
- temp = data;
- data <<= 1;
- if (temp & 0x80) {data ^= 0x07;}
- return data;
- bool D6T_checkPEC(uint8_t buf[], int n) {
- int i;
- uint8_t crc = calc_crc((D6T_ADDR << 1) | 1);
- for (i = 0; i < n; i++) {
- crc = calc_crc(buf[i] ^ crc);
- bool ret = crc != buf[n];
- if (ret) {
- Serial.print("PEC check failed:");
- Serial.print(crc, HEX);
- Serial.print("(cal) vs ");
- Serial.print(buf[n], HEX);
- Serial.println("(get)");
- return ret;
- int16_t conv8us_s16_le(uint8_t* buf, int n) {
- uint16_t ret;
- ret = (uint16_t)buf[n];
- ret += ((uint16_t)buf[n + 1]) << 8;
- return (int16_t)ret;
- void setup() {
- Serial.begin(115200);
- Wire.begin();
- delay(620);
- void loop() {
- int i = 0;
- int16_t itemp = 0;
- memset(rbuf, 0, N_READ);
- Wire.beginTransmission(D6T_ADDR);
- Wire.write(D6T_CMD);
- Wire.endTransmission();
- delay(1);
- Wire.requestFrom(D6T_ADDR, N_READ);
- while (Wire.available()) {
- rbuf[i++] = Wire.read();
- D6T_checkPEC(rbuf, N_READ - 1);
- ptat = (double)conv8us_s16_le(rbuf, 0) / 10.0;
- for (i = 0; i < N_PIXEL; i++) {
- itemp = conv8us_s16_le(rbuf, 2 + 2*i);
- pix_data[i] = (double)itemp / 10.0;
- Serial.print("PTAT:");
- Serial.print(ptat, 1);
- Serial.print(" [degC], Temperature: ");
- Serial.print(pix_data[i], 1);
- Serial.print(", ");
- Serial.println(" [degC]");
- delay(300);
电脑上位机代码
- import serial
- import time
- import matplotlib.pyplot as plt
- port = serial.Serial('COM10', 115200, timeout=1)
- image_path = 'your_image.png'
- def parse_serial_data(data):
- ptat_start_index = data.find("PTAT:") + len("PTAT:")
- ptat_end_index = data.find("[degC]")
- ptat = float(data[ptat_start_index:ptat_end_index].strip())
- temp_start_index = data.find("Temperature:") + len("Temperature:")
- temp_end_index = data.find("[degC]", ptat_end_index + len("[degC]"))
- temperature_data = data[temp_start_index:temp_end_index].strip().split(", ")
- temperature_data = [temp.replace(',', '') for temp in temperature_data]
- try:
- temperature_data = [float(temp) for temp in temperature_data]
- except ValueError:
- print("Invalid temperature data:", temperature_data)
- temperature_data = []
- return ptat, temperature_data
- def draw_temperature_data(temperature_data):
- tcolor = ['#400040', '#000080', '#006060', '#008000', '#C0C000', '#E0A000', '#F08080', '#E00000']
- fig, ax = plt.subplots(4, 4, figsize=(8, 8))
- plt.subplots_adjust(hspace=0.3)
- for i, temp in enumerate(temperature_data):
- row = i // 4
- col = i % 4
- if temp < 0:
- color = tcolor[0]
- elif temp < 5:
- color = tcolor[1]
- elif temp < 10:
- color = tcolor[2]
- elif temp < 15:
- color = tcolor[3]
- elif temp < 20:
- color = tcolor[4]
- elif temp < 25:
- color = tcolor[5]
- elif temp < 30:
- color = tcolor[6]
- else:
- color = tcolor[7]
- ax[row, col].axis('off')
- ax[row, col].add_patch(plt.Rectangle((0, 0), 1, 1, color=color))
- ax[row, col].text(0.5, 0.5, str(temp), fontsize=20, ha='center', va='center')
- plt.savefig(image_path)
- plt.pause(0.001)
- plt.ion()
- while True:
- if port.in_waiting > 0:
- data = port.readline().decode('utf-8').strip()
- ptat, temperature_data = parse_serial_data(data)
- print("PTAT:", ptat)
- print("Temperature:", temperature_data)
- draw_temperature_data(temperature_data)
- time.sleep(0.1)
四、输出结果
开发板串口输出结果
上位机根据串口数据,显示温度分布
一些地方初学难免有错误,望大佬不吝批评指正
reference:
MEMS Thermal Sensors D6T User’s Manual (omron.com)
D6T MEMS非接触温度传感器 (omron.com)
