6582|9
86
如何让手机照相机连拍?SHCameraCapture只能拍单张照片 [复制链接]
请问如何让手机照相机连拍?
我想连续不断地取摄像头的数据做图像运算
SHCameraCapture函数只能调用系统的camera.exe拍单张图片
请教下各位有什么解决方法?
手机是HTC diamond 2 T5353
友好答案没啊  详情 回复 发表于 2010-6-30 16:04
LZ,你究竟是只想要连拍,还是录像呢?
这两个的差别很大的噢!
连拍,就只是一张张独立的照片
录像,就要用到视频压缩算法
79
http://hi.eeworld.net/link.php?url=http://blog.eeworld.net%2Fhellogv
这里有
65
引用 2 楼 hellogv 的回复:
这里有
http://blog.eeworld.net/hellogv/archive/2009/08/28/4493086.aspx 才是。。。
79
我想要连拍,数据只要用来计算,不需要保存
和我要做的东西很像,我要把pc上opencv里面的运动检测做到手机上
引用 5 楼 clackflying1 的回复:
我的例子里,就仅仅是显示摄像头所拍摄的数据,并没有保存。可以在画板里做像素处理和分析
78
引用 6 楼 hellogv 的回复:
那个包编译的时候说不认识DSHOW的CTransformFilter,是不是还要装DS的SDK?
78
刚准备做这一个东东...
所以留个脚印...
http://d.download.eeworld.net/down/1612131/hellogv
67
友好答案没啊
