2993|4
跪求大神帮我列出所需要的元器件,仿真图,最好还顺便留些个程序 [复制链接]
1芯积分
需求是我自己定义的:有10个数据采集点;1.每个小时测1次,记录在缓存,周期一天(即24个小时)向数据中心发送1次所有记录的数据,并且删除本地缓存中的所有数据2。如果数据中心需要特殊时间点的数据则可以发送指令,监测点立即测量数据并且把数据发送回数据中心,本地不保存3.监测点如果出现问题,比如本该测量并且记录数据的点未能记录下数据,则发送警报(1级)   监测点在下一本该记录数据的时间点,如果依旧未能记录下数据,则向数据中心发送警报(2级);但是如果能够记录下数据,则向数据中法发送“警报解除”、   如果检测点已经连续2次未能够成功记录下数据,在第三次记录点,如果能过记录则发送“警报解除”;如果依旧不能则,向数据中心发送最高警报(3级) 4.数据中心接收到3警报则必须进行处理,可以发送指令关闭监测点的电源(防止设备损坏进一步扩大);以及可以派遣工作人员前往 5十个监测点,分别用a-j标识,以助于数据中心区别是哪个监测点传来的数据,或者是警报
此帖出自51单片机论坛
哪里呢  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:01
二货!@
此帖出自51单片机论坛
2886
没看到元件列表啊
此帖出自51单片机论坛
个人签名昵称:灰小子
数据量是多少也没说,通信距离也没说。。。可选的器件太多。。。。
此帖出自51单片机论坛
哪里呢
此帖出自51单片机论坛
