9274|36
我的VS2005怎么了?新建工程不行,打开工程不行(只限智能设备工程),报这样的错误"从用户数据存储中检索信息时出错。XML文档必须包含一个顶层元素".好怪! [复制链接]
xqhrs232妙手回春  详情 回复 发表于 2010-3-26 11:07
85
没有SDK(模拟器)
我只把SDK装了卸,卸了装几次.
引用 1 楼 91program 的回复:
没有SDK(模拟器)
觉得不是,我自己装了个SDK还是一样的情况.
75
工程格式不对
75
引用 4 楼 liangxd09 的回复:
工程格式不对
以前好好的工程,现在却打不大。应该不是工程格式不对啊!
66
没有人知道怎么解决的吗?小弟我这里也有这样的问题,谢谢!
是不是IE影响的?
293
是不是IE影响的?
是不是IE影响的?
引用 9 楼 ultrapro 的回复:
是不是IE影响的?
我又没动IE什么东西,再说昨天都还是工作好好的。
天啊,网上资料好少啊.这个月就要提交项目测试了,怎么办啊?
61
有人知道不?
75
难道只有重装这个解决办法?!
可能到头来,发现解决的时间 还不如重装间。
重装,这个我也试过,还是不行啊!
83
我以前遇到过,当时是直接装了一个ie8
,导致智能设备工程不能用,把ie8卸了,改回ie7
就好了
75
引用 15 楼 huangnachuan 的回复:
重装,这个我也试过,还是不行啊!
不要吓我啊,这么严重?难道要把系统也重新装过?
引用 16 楼 waterdream0820 的回复:
我以前遇到过,当时是直接装了一个ie8
就好了
我就没去动过IE啊!
没有啊,是重装vs啊!今天问遍了我们部门的人,要么不知道,要么告诉的方法都不行!唉,明天打算重装系统算了!
