94
21
这样总应该行了吧!
22
或者就是要Microsoft的人过来帮下忙了!
23
> 不知道LZ的IE版本是什么?
> IE7 新采用的安全机制禁止了 VS2005 的某些向导以脚本方式创建 HTML 视图页面
解决办法:
原来 IE7 新采用的安全机制禁止了 VS2005 的某些向导以脚本方式创建 HTML 视图页面
1)关闭 VS
2)打开 RegEdit.exe
3)找到下面的注册表键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved
在其下增加一个新的项并命名为 {D245F352-3F45-4516-B1E6-04608DA126CC}
4)关闭 RegEdit
5)启动 VS,试着创建一个 C++ 智能设备项目。
66
24
LS的,可是我看了一下我的IE版本,是IE6.0.我的系统是买联想笔记本带的正版XP系统.
62
重装VS2005,重装系统
26
你没有装SP1吧?
59
27
对了,看看虚拟机上面怎么样?
67
28
引用 25 楼 yashi 的回复:
你没有装SP1吧?
肯定装了SP1,以前玩OS+AP都可以的。
29
还有就是系统还原!
65
重装了系统,ok了,而且我还发现IE7不会对此产生影响!
82
31
引用 29 楼 huangnachuan 的回复:
感谢分享
32
uping
64
33
{D245F354-3F45-4516-B1E6-04608DA126CC}
67
34
由于前面的错误,Smart Device Configuration Package ({D245F354-3F45-4516-B1E6-04608DA126CC})未加载。请与程序包供应商联系以获得帮助。如要尝试再次加载此包,请在命令提示处键入“devenv /resetskippkgs”。
解决方法如下: 1. 关闭VS2005/VS2008 2. 重命名文件夹"c:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Microsoft\CoreCon\1.0",这将删除所有关于设备配置属性的定制, 3. 重启VS2005,重建上述配置(devenv /resetskippkgs)。
75
从用户的数据存储中检索信息时出错。XML文档必须包含一个顶层元素的错误解决方法同上!!!
36
我重装了   搞LINUX WINCE 环境很烦人啊
65
37
xqhrs232妙手回春
