806|0
47
控制之美(卷2)第六节——卡尔曼滤波器的实际仿真 [复制链接]
声明:
  • 本节是结合前面的理论的一个实例仿真,后续最后一节再补充一个矩阵求导的实例
  • 本节以无人机的高度观测为例展示,即为本书的代码仿真
仿真:
  • 首先状态空间方程根据之前的章节已知:Xk+1=Axk+Buk,这里不写了
  • 接着构建一个矩阵,也就是A,这个是系统矩阵A = [0 1 0; 0 0 1 ;0 0 0];
  • 然后再构建输入的,其中三个变量,本例以高度、速度、重力加速度
  • 再把过程噪声w补上,也就是最开始的方程,前面的文章提到了
  • 此时要考虑第二个测量zk,所以接下来是Hm,也就是测量矩阵,定义H_m = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 1];
  • 采样时间设为0.1s,两个协方差分别设为
  • R_c = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 0];
  • Q_c = [0.01 0 0; 0 0.01 0; 0 0 0];
  • 同时要换成离散系统,sys_d = c2d(ss(A,B),Ts);使用c2d函数进行转换
  • 然后设定初始值,本例为一个0,1,-10,也就是说高度0,1m/s的速度上升,加速度直接当成10
  • 然后设定输入为g,也就是加速度抵消,实则为一个匀速上升的运动
  • 接下来就是设定后验的三个参数,以及运行次数,然后跑个循环
  • 本例运行步数设定是100次,定义过程噪声协方差矩阵 Q_c 和测量噪声协方差矩阵 R_c
  • 然后是初始化,有两个
  • 初始化系统状态 x0 和后验估计 x_hat0
  • 初始化后验估计误差协方差矩阵 P0
  • 定义系统状态和测量的噪声矩阵 w 和 v
  • 然后数据是随机生成的,这个不用管
  • 定义完之后就可以跑循环仿真了,主要的过程如下:
  • 计算系统的实际状态 x 和测量值 z
  • 使用线性卡尔曼滤波器(函数 F8_LinearKalmanFilter)更新状态估计和估计误差协方差,这个实际上是作者在前面讲算法的时候的一个函数文件
  • 将系统状态、测量值、先验估计和后验估计保存到相应的矩阵中
  • 这部分的代码就不放出来了,总之可以得到一个系统,详见仿真图,通过卡尔曼滤波器的使用,可以有效地对无人机高度进行预测,并且能够减少传感器测量误差和系统噪声对预测结果的影响
  • 这里可以顺便看看工作区的变量数值,其实稍微对比一下是可以发现规律是对的,预测结果没有什么问题
此帖出自汽车电子论坛
