控制之美(卷2)第四节——线性卡尔曼滤波器的研究模型
声明:
- 本节为是研究模型的概念,以及结合之前第二节部分的模型补充
- 然后会有一些数学推导,我会附上我自己记得笔记,可能会比较难看明白,还请体谅(数学推导基本跑不掉,很多的概念需要学习)
一、先引入状态空间方程
- 首先是定义一个带有过程噪声的线性离散系统的状态空间方程,见下图
- 其中从左到右依次为,状态向量,状态矩阵,输入矩阵,输入向量,过程噪声
- 过程噪声产生于从k-1到k的这个过程中,无法建立模型,但是可以通过前面补充的正态分布的部分的知识去估计
- 所以过程噪声服从一个期望0,协方差矩阵Qc的正态分布,见下图
二、然后是观测向量的定义
- 其中从左到右依次为观测向量、观测矩阵、状态向量、测量噪声
- 这个矩阵H代表观测值与状态向量的关系,观测值也就是设备读取到的值
- 同一的过程噪声,这个测量噪声也是一个服从Rc的正态分布
- 然后上面两个概念,都可以考虑协方差矩阵中,相互独立的情况,可以化简为对角矩阵
三、引入先验状态估计
- 由于上面两个模型,都具备噪声,都没办法求我们需要的状态向量,但是通过卡尔曼滤波器去数据融合,就可以得到一个相对准确的估值
- 先假定时不变系统,也就是两个矩阵为常数
- 则先验状态估计为,见下
- 相对原先等式少了过程噪声,同时用估计值代替实际值
- 同理,对测量值也做一样处理,引入测量估计
- 其表示通过测量得到的状态估计值,同时因为测量噪声,所以也是一个根据测量值的估计值
- 通过这两个估计值,一个是状态空间方程算的,一个是测量后得到的
- 综上,定义后验状态估计为
- 然后进行融合,也就是第二节提到的思路,可以得到如下结果。
- 其中右边括号部分也称为测量残余,当K趋近0时,说明Xk=Xk-,也就是说测量噪声远大于过程噪声
- 此时有后验接近于先验,相反,K接近于Hm逆时,则说明后验接近于测量值
上述均为卡尔曼滤波器的一般模型的解释,实际运用中,可以根据这个数据融合的思路去用于其他的模型。
