1799|1
44
控制之美(卷2)第五节——卡尔曼滤波器的增益求解公式和算法 [复制链接]
控制之美(卷2)第四节——线性卡尔曼滤波器的研究模型
声明:
  • 本节为是增益求解部分,这里涉及一个矩阵求导,后面会单独发一篇补充一下一个例子来分析
  • 然后会有一些数学推导,我会附上我自己记得笔记,可能会比较难看明白,还请体谅(数学推导基本跑不掉,很多的概念需要学习)
一、先验状态估计误差
  • 第四节里面主要是解释了K的设计原因,也就是用一个合适的矩阵去让后验接近于实际变量
  • 此处我们需要引入误差,一个先验一个后验
  • 然后上一节的两个式子带入先验,可以进行推导
  • 得到如下图的结果
二、先验状态协方差矩阵
  • 先验协方差矩阵就是下图的Pk
    然后图里的ek根据一开始的两个误差,然后进行数学推导
  • 红色部分说明了后验与先验误差之间的关系。而后续则是一个非常复杂的数学推导,光靠文字没办法写清楚
  • 但是我们关注的是一个跟K同维度的矩阵,经过求导可以得到如图
  • 在最后的式子中,Hm和Rc都是已知量,,因此可以根据先验状态估计的协方差矩阵P-k就可以求卡尔曼增益了
二、运算过程
  • 说实在,前面讲了那么多理论,但是实际运算时,还是要考虑算法
  • 算法主要分为时间更新和测量更新,详细的运算过程我觉得书上这个画的非常清楚,同时,这个图也是前面那几个概念的体现
  • 从计算先验估计,然后先验估计协方差矩阵,到卡尔曼增益K,再到后验估计和后验协方差矩阵,刚好完成一个循环
此帖出自汽车电子论坛
楼主的学习笔记记得很好,确实很多的概念需要学习比较难看明白 还是要谢谢分享   详情 回复 发表于 2024-3-2 20:35
6809
还是要谢谢分享
此帖出自汽车电子论坛
开源项目 更多>>
