551|0
219
《电子硬件工程师入职图解手册 硬件知识篇》初始此书3第三章 [复制链接]
485这篇写的非常的好,解决了我多年以前遇到的问题,下面我在百度中找了一点485的要点,与书中的内容一起分享出来。
RS-485标准的一些关键要点:
  1. 多点通信:RS-485标准允许在同一对线上连接多达32个驱动器(发送器)和32个接收器(负载)。这意味着总线上可以有最多32个设备同时发送或接收数据。
  2. 输入阻抗:芯片制造商在设计RS-485兼容芯片时,通常会遵循TIA/EIA-485标准。这意味着他们的芯片应该有一个适当的输入阻抗,以便与其他设备正确通信。通常,这个输入阻抗是12kΩ。
  3. 总线负载:虽然RS-485标准允许多达32个设备连接到总线,但总线的等效负载阻抗(所有设备并联的总阻抗)必须满足一定的要求。由于每个设备通常有一个12kΩ的输入阻抗,所以总线的等效负载阻抗至少应为375Ω(这是通过计算1/32 * 12kΩ得到的)。
波形数据关系
差分信号由于其独特的传输方式,通常比单端信号具有更强的抗干扰能力。差分信号是通过两根信号线传输一对差分信号,接收端通过比较这两个信号的差值来提取信息。这种传输方式能够有效地抵抗共模噪声和电磁干扰,提高信号传输的可靠性。
在RS485总线中,当发送一-个数据电平时,485A与485B信号线上将西相反的电平。
下面波形体现 出来。
485相关原理图:
双绞线都讲的非常的全,这里特意贴出来,包括为什么要用双绞线也讲了。
双绞线的标准:
网线阻抗 :
下面包括网线的分类,含义等。
网线的各个色与代表的不同定义。
网络使用的相关设备:
下面的还有防真,这个是很多书都不会有的,但是这本书有讲到,真心不错。
总结:RS-485、双绞线和网络都是通信领域中常见的概念。RS-485是一种电气标准,用于多点通信,通过差分信号提高抗干扰能力,支持长达1200米的电缆传输。双绞线是一种线缆类型,由两根绝缘铜线按一定规则绞合而成,常用于电话线、以太网等,其绞合方式有助于减少电磁干扰。网络则是由多个设备和传输介质组成的系统,用于实现数据共享和通信。在网络中,RS-485和双绞线都可以作为传输介质,用于连接不同的设备,实现数据的可靠传输。总之,RS-485、双绞线和网络都是通信领域中的重要组成部分,各自发挥着独特的作用,共同构成了现代通信系统的基石。
