87|0
236
影视灯方案H5228升降压恒流芯片 共阳0.01%深度调光无频闪 48V60V80V100V [复制链接]
升降压恒流芯片影视灯方案的工作原理:
通过升降压恒流芯片将输入电压转换为稳定的输出电压,以驱动LED灯等负载,并通过智能调光控制实现亮度的调节。升降压恒流芯片可以根据输入电压和负载的变化,自动调节输出电压和电流,以保持LED灯等负载的稳定工作。同时,通过智能调光控制,可以根据需要调节LED灯的亮度,实现更加灵活和节能的照明效果。这种方案具有效率高、稳定性好、调节范围广等优点,因此被广泛应用于影视灯、舞台灯、户外照明等领域,以保证照明设备的稳定性和可靠性。
影视灯方案H5228升降压恒流芯片 共阳0.01%深度调光无频闪 48V60V80V100V 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构
1.产品描述
H5228 是一款调光特性良好的宽范围调光比且无频闪调光的 LED 恒流驱动器。支持降压、升压和升降压拓扑的应用,具有 6.5~75V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。调光深度可调很低,在低亮负载的调整率和一致性都很好。H5228 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光无频闪,可以达到最大 10000:1 调光比。LD 端口支持 0.2V到 2.5V 电平范围的模拟调光。LD 端口接电容到地,可以设置软启动时间芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 VIN2 端口的检流电阻来设定,更变检测电阻位置可支持共阳接法。芯片采用 ESOP-16 脚位封装
2.产品特征
l 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构
l 支持 PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光
l 支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比
l 支持 10000:1 双路混合调光
l 支持 模拟调光
l 支持调光频率超过 32K
l 真正无频闪调光
l 内置 80V 的 LDO 供电
l 支持 6.5~75V 宽电压输入
l 固定工作频率 130KHz
l 最高转换效率可>95%
l 恒流精度≤±3%
l 负载调整率<±1%
l 低待机功耗
l 支持软启动
l 支持可设置的输入欠压保护
l 支持可设置的输出过压保护
3.典型应用
l 智能照明
l Dali 调光
l 0~10V 调光
l 摄影灯照明
l 补光灯照明
