4988|13
请教一个PC机与单片机数据通信的问题 [复制链接]
请教各位大侠,有个问题是我想实现一个功能,PC机发送一个16进制的数到单片机,然后单片机将数值写到P1口,实现对P1口上接的LED控制,但是我不知道如何从单片机接收的缓冲变成P1口能认得的数据,拜托能给个代码么。
举例子,假如PC采集到了一组开关量组合成01010000,变成16进制的50 ,然后送到单片机,怎样才能实现P1=0X50呢。
现在我的接收字符是这样写的
void UART_SER () interrupt 4 using 2 //串行中断服务程序//串行中断服务程序
  unsigned  char  Temp;          //定义临时变量
    if(RI)                        //判断是接收中断产生
        RI = 0;                      //标志位清零
        Temp = SBUF;
    if(TI)                        //如果是发送标志位,清零
    TI=0;
菜鸟水平低,请不要见笑  详情 回复 发表于 2009-12-17 17:55
引用楼主 e170 的回复:
现在我的接收字符是这样写的
? unsigned? char? Temp;? ? ? ? ? //定义临时变量
? ? if(RI)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? //判断是接收中断产生
? ? ? ? RI = 0;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? //标志位清零
? ? ? ? Temp = SBUF;
        // 简单的做法,在这里对P1口赋值就可以了
         P1 = Temp;
? ? if(TI)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? //如果是发送标志位,清零
? ? TI=0;
62
SBUF是串口接收缓冲区 ,单片机的串口缓冲区就是8位的,一个字节数据,你要把这个数据给了P1,然后去控制LED
软件:得到的数据给了P1,就可以了  即
        Temp = SBUF;
        P1 = Temp;
硬件:P1接到8个LED上面,
这样得到的8位数据 就对应8个LED灯的亮灭
64
学习。
62
1楼2楼就是正解
62
学习了!!
引用 5 楼 superdd5568 的回复:
学习了!!
呵呵!
楼主是没有搞懂十六进制50就是0X50!
路过学习了。
66
引用 1 楼 zyzhang365 的回复:
引用楼主 e170 的回复:
现在我的接收字符是这样写的
? ? ? ? // 简单的做法,在这里对P1口赋值就可以了
? ? ? ? P1 = Temp;
? ? TI=0;
正解
问题是现在串口是接收很多种数据的,要用前缀来去分,比如说PC是发@A50# 过来,那一个TEMP只能得一个5吧,如何再组合出来呢.应该有很成熟的方法,但我是初学者,不太懂PC与单片机之间传送的方法
你要制定一个通讯协议,让你的单片机知道PC发来的是什么
可惜人家把答案说了。
协议有了,假如单片机收到的数据以@开头,第一位是定意送的是什么类型的数据,最后用#结束,现在我不懂的是,假如PC送了@A50# 怎么转换成0x50
85
菜鸟水平低,请不要见笑
