3864|1
98
磁致伸缩位移传感器的工作原理 [复制链接]
  磁致伸缩位移传感器的工作原理
  磁致伸缩位移传感器又叫磁尺,是利用磁致伸缩效应研制的传感器。磁致伸缩位移传感器能够适应各种恶劣的工业环境,并对位移、速度做出精确的测量,因此磁致伸缩位移传感器在冶金、化工等领域得到广泛的应用。
  一、磁致伸缩位移传感器的结构
  磁致伸缩位移传感器由两部分组成:一部分是套有活动磁铁的测量杆;另一部分是位于测量杆上端的测量电路。磁致伸缩位移传感器的结构如图所示:
  磁致伸缩位移传感器主要包括一下几个部分:波导丝、保护管套、移动磁铁、电路板部分。测量管是整个传感器的核心部分,这一部分又包括:偏置磁铁、波导丝、保护管套、末端衰减阻尼装置、非接触磁环、转换器输出。
  二、磁致伸缩位移传感器的工作原理
  磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到
  由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/sensor/apply/czsswycgqdgzyljqyyly_65017.html
此帖出自传感器论坛
图解看得很清晰啊  详情 回复 发表于 2012-1-7 22:37
图解看得很清晰啊
此帖出自传感器论坛
个人签名[url=http://www.sensorshome.com]传感器[/url]
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
