3915|3
229
LM4F232系列模块的使用 [复制链接]
[local]1[/local]之前用过MDK4.22版的 反正觉得有点问题,编译的时候 似乎没有错会报错  于是就换成了4.21版本的
附件是一个被压缩的工程包,此工程包过对PWM、定时器、串口、OLED(基于GR_LIB)、按键、LED等模
块的使用。建工程就不说了 相信用keil软件的都会。呵呵。
[localimg=600,380]2[/localimg]
不过本工程使用了片内自带的固件库 rom.h  ,
[localimg=232,491]4[/localimg]
片内固件库的有统一的命名方式,一般都是以 ROM_xxx开头,
如ROM_IntMasterDisable() 禁止中断函数,固件库使用的方法有两种,第一、在包含rom.h之前,先
宏定义TARGET_IS_DUSTDEVIL_RA1 如“#define TARGET_IS_DUSTDEVIL_RA1”再包含,
“#include "rom.h"”这样便可以顺利编译,如果不先宏定义TARGET_IS_DUSTDEVIL_RA1
编译便会产生警告或者错误
[localimg=600,276]5[/localimg]
方法二、直接在keil软件预先宏定义区定义TARGET_IS_DUSTDEVIL_RA1,这样便不用在每个
需要用rom.h头文件的原程序中都宏定义TARGET_IS_DUSTDEVIL_RA1,如图
[localimg=600,447]3[/localimg]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
是这样的,可能是对于不同 Class,在 ROM 里的一些 API 函数有些差别。  详情 回复 发表于 2011-10-22 13:02
5316
453
在哪个文件里先宏定义,我在例子了怎么没找到
229
回复 沙发 蓝雨夜 的帖子
现在由于工程文件太大 已经压缩了还是超过限制 我正在想办法~ 哪个源文件需要使用固件库就需要包含 rom.h,在此前宏定义一下TARGET_IS_DUSTDEVIL_RA1 就可以了  或者在keil软件里的宏定义区先宏定义了这句 就可以了
1803
回复 板凳 Yehhon 的帖子
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
