277|5
395
STM32H743 利用定时器DMA触发SPI发送和 接收数据,发现接收的数据,前面5个都不变化 [复制链接]
STM32H743  利用定时器DMA触发SPI发送和 接收数据,发现接收的前面5个都不变化,
SPI的芯片是一个ADC芯片,触发后,直接可以从MISO上获取到数据。
初始化程序,CH2 是 RX, CH4是TX,定义了两个buf
现象就是,我使用0X240049AC这个地址的变量,前面5个数据,就不会变化,只会变化后面的。
而我如果使用 SPI1DMARxBuf ,地址是 0X24004A2C ,则发现,数据读写就正常。
优化等级,设置的是LEVEL 0,   ICACHE 和 DCHACHE 都是enable的;
对于这个现象,百思不得其解,求助大佬指点
此帖出自stm32/stm8论坛
[attach]895682[/attach]   DMA使用内存块有讲究,你自己可以研究一下。好像是说SRAM4是支持所有DMA。 你要指定使用那块内存块,错了就可能有问题。   详情 回复 发表于 6 天前
6174
是不是数组越界了?
1,对调一下这两个数组的定义位置。这样也许就DAMRxBuf变化,SPI1DMARxBuf异常了。
      不过就算改了后面的这个数据其实如果溢出也会覆盖其他数据。反正数组是不能越界的。越界就莫名其妙的问题出来。
2,这两个数据空间你加大一点试一下,比如加大到1024,让他们不会溢出。
此帖出自stm32/stm8论坛
嗯,我试过,如果把下面那个变量,放在上面,就是说 0X240049AC这个地址的变量名就是SPI1DMARxBuf 了, 那这个变量的前5个地址也不会变化。 [attachimg]895543[/attachimg]   而且,变量  详情 回复 发表于 6 天前
395
damiaa 发表于 2025-3-13 20:10 是不是数组越界了?   1,对调一下这两个数组的定义位置。这样也许就DAMRxBuf变化,SPI1DMARxB ...
而且,变量我申请了32个,我设置搬移的长度是14个,都不至于会溢出越界。
另外一个就是,如果我在定义的时候,初始化为0,其地址就变化了,  赋值也就都正常了
此帖出自stm32/stm8论坛
变量访问前最好初始化一下。  详情 回复 发表于 6 天前
6174
麻袋 发表于 2025-3-14 08:59 嗯,我试过,如果把下面那个变量,放在上面,就是说 0X240049AC这个地址的变量名就是SPI1DMARxBuf&n ...
变量访问前最好初始化一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
395
damiaa 发表于 2025-3-14 09:38 变量访问前最好初始化一下。
不太理解,初始化只是给到了一个固定值,如果我不需要初始化值的话,应该意义也不大吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
6174
此帖出自stm32/stm8论坛
