773|1
287
全志R128基础组件开发指南-WiFi Manager [复制链接]
Wi-Fi 简介
FreeRTOS 上的网络,驱动部分源码没有开源,用户实际使用时也无需关系具体实现,更多的是做网络管理的逻辑接口开发,所以我们提供了网络中间件 Wi-Fi Manager,Wi-Fi Manager 支持sta, ap, monitor 等多种网络工作模式的管理,本文档重点介绍 Wi-Fi Manager 中间件的使用,配置,框架,接口。
Wi‑Fi 工作的几种模式
目前R128 平台上的Wi‑Fi 一般可处于3 种工作模式,分别是STATION,AP,MONITOR。
  • STATION:连接无线网络的终端,大部分无线网卡默认都处于该模式,也是常用的一种模式。
  • AP:无线接入点,常称热点,比如路由器功能。
  • MONITOR:也称为混杂设备监听模式,所有数据包无过滤传输到主机。
代码路径
FreeRTOS 中wlan 相关代码主要分布在四个地方:
1)驱动部分:lichee/rtos/drivers/drv/wireless/xradio
2)协议栈部分:lichee/rtos‑components/thirdparty/network/lwip‑2.1.2
3)应用协议部分:lichee/rtos‑components/aw/network/service
4)中间件部分:lichee/rtos‑components/aw/wireless/Wi-Fi Manager
配置介绍
FreeRTOS 中 wlan 相关配置分为 c906 和 m33:
C906 配置
  1. Wi-Fi Manager demo 配置
> System components > aw components > wireless
[*] wireless common
[*] Wi-Fi Manager‑v2.0 ‑‑‑>
    Wi-Fi Manager‑v2.0 Configuration ‑‑‑>
    [ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_SOFTAP
    [ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_BLE
    [ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_XCONFIG
    [ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_SOUNDWAVE
        Wi-Fi Manager support platform (FREERTOS PLATFORM OS) ‑‑‑>
            (X) FREERTOS PLATFORM OS
        [*] Wi-Fi Manager unregister callback function
        [*] Wi-Fi Manager support send expand cmd
            Wi-Fi Manager support mode Configuration ‑‑‑>
                [*] Wi-Fi Manager support sta mode enable
                [*] Wi-Fi Manager support ap mode enable
                [ ] Wi-Fi Manager support monitor mode enable
                [ ] Wi-Fi Manager support p2p mode enable
                Wi-Fi Manager set default debug level (default debug level: to info) ‑‑‑>
                    (X) default debug level: to info
  1. driver 配置
> Drivers Options > other drivers
    [*] rfkill drivers
> Drivers Options > other drivers > wireless devices
    [*] XRADIO driver ‑‑‑>
    [*] Enable xradio test cmd
        Xradio chip (Enable r128 driver) ‑‑‑>
    [*] Wi‑Fi Certification of WFA
    [*] wlan station mode
    [ ] wlan station mode with wps support
    [*] wlan monitor mode
    [*] wlan ap mode
        select the source of frequency offset (SDD file) ‑‑‑>
    [ ] wlan ETF test
  1. 应用协议配置
> System components > aw components > aw network
    [*] tcp ip adapter
    [ ] loop interface test demo
    [ ] wifi test demo
    [ ] wifi fast connect test demo
    [ ] get mac_addr test demo
    [ ] set/get country code optional
    service ‑‑‑>
        [ ] udhcpd demo
        [ ] sntp demo
        [*] iperf demo
        [*] ping demo
        [ ] nopoll demo
        [ ] mqtt demo
        [ ] shttpd demo
        [ ] mbedtls demo
        [ ] httpc demo
        [ ] mini_wget
        [ ] telnet
  1. AMP 网络配置
> System components > aw components > AMP Components Support
    [*] AMP Network Stub Functions
    [*] AMP Network Service
  1. 协议配置
> System components > thirdparty components > network
    ‑*‑ lwip ‑‑‑>
        lwip version (lwip‑2.1.2) ‑‑‑>
    ‑*‑ udhcpd (DHCP Server)
    [*] ping
    ‑*‑ mbedtls ‑‑‑>
        mbedtls version (mbedtls‑2.16.0) ‑‑‑>
    [ ] httpclient
    [ ] websocket
    [ ] nghttp2
    [ ] sntp
    [ ] nopoll
    [ ] shttpd
    [ ] mqtt
M33 配置
  1. driver 配置
    [*] rfkill drivers
    [*] wlan ap mode
    [ ] wlan ETF test
  1. AMP 网络配置
  1. 协议配置
    [ ] lwip ‑‑‑‑
    [ ] udhcpd (DHCP Server)
    [ ] ping
    ‑*‑ mbedtls ‑‑‑>
    [ ] httpclient
    [ ] nghttp2
    [ ] sntp
    [ ] nopoll
    [ ] shttpd
    [ ] mqtt
Wi-Fi Manager 简介
Wi-Fi Manager 用于wifi 的连接管理,通信以及wifi 的一些额外功能。支持sta、ap、monitor、p2p 模式,并且集成了配网模式以及其他功能。屏蔽了底层系统的具体实现,能对接各种差异化系统平台例如 linux,rtos,xrlink(linux 系统mcu 模组)。用户如果需要进行独自的2 次开发(把对应的wifi 功能集成到各自的应用里),请重点查阅 Wi-Fi Manager 框架,Wi-Fi Manager 代码目录结构,核心层代码章节。用户如果不需要独自的2 次开发,可以直接使用 Wi-Fi Manager 提供的命令行demo,仅需查看Wi-Fi Manager demo 介绍章节。
Wi-Fi Manager 框架
EEWORLDLINKTK0
Wi-Fi Manager: 兼容linux,xrlink,freertos 等系统。支持sta,ap,monitor 和p2p 等模式,集成了softap,ble,xconfig,soundwave 等配网功能。提供了完善的api 接口方便用户调用,同时提供了一个基本完整功能的demo,方便用户直接使用和测试。上图是Wi-Fi Manager 的软件结构,整体分为3 部分:应用层,lib 层(接口抽象层,模式抽象层,os 抽象层),os 具体实现层。
  • 应用层:主要提供一个基本完整功能的demo,方便用户直接使用,用户也可以不使用该 demo,直接调用lib 库提供的api 接口。把具体功能集成到自己的应用。
  • lib 层:包含了接口层,模式抽象层,os 抽象层,对上提供统一的api 接口(wifimg.h),处理各种模式的逻辑以及共存功能,对下屏蔽os 的具体模式功能。
  • 具体 os 实现层:该层主要是不同系统对 wifi 功能的具体功能。
wifimager 开发包在FreeRTOS SDK 里的路径如下:
rtos/lichee/rtos‑components/aw/wireless/Wi-Fi Manager
Wi-Fi Manager 的主要目录结构如下:
├── app                   // 用于保存配网时使用的一些配网工具。
├── core                  // 核心代码
│ ├── include             // 存放核心代码相关头文件
│ │ └── wifimg.h          // 对上提供的api接口头文件
│ └── src                 // 核心代码具体实现
│ ├── linkd.c             // 配网抽象层代码
│ ├── wifimg.c            // 对上提供的api接口实现代码
│ ├── wmg_common.c        // 模式切换共存逻辑处理层实现代码
│ ├── wmg_sta.c           // sta模式抽象层代码
│ ├── wmg_ap.c            // ap模式抽象层代码
│ ├── wmg_monitor.c       // monitor模式抽象层代码
│ ├── wmg_p2p.c           // p2p模式抽象层代码
│ ├── expand_cmd.c        // 扩展命令(与模组或系统特殊功能有关,例如获取或设置mac地址,设置特殊模组的ioct等)
│ └── os                  // 具体os(linux,xrlink,freertos)模式功能实现代码
├── demo                  // 比较完整功能的demo实例
│ ├── wifi.c
│ └── wifi_daemon.c
├── files                 // 相关的配置文件
  • app 目录:存放用于配网测试的apk 安装包。
  • core 目录:存放Wi-Fi Manager 核心代码的目录,会编译出libwifimg‑v2.0 库
  • demo 目录:存放一个使用libwifimg‑v2.0 接口的demo,用户可以直接使用该demo,也可以 参考该demo 对libwifimg‑v2.0 库api 的使用方式,把功能集成到自己的应用中去。
  • files:存放相关的配置文件
Wi-Fi Manager 核心代码
Wi-Fi Manager 核心代码目录结构
├── include
│ ├── linkd.h
│ ├── os
│ ├── wifi_log.h
│ ├── wifimg.h
│ ├── wmg_ap.h
│ ├── wmg_common.h
│ ├── wmg_monitor.h
│ ├── wmg_p2p.h
│ ├── expand_cmd.h
│ └── wmg_sta.h
└── src
├── linkd.c
├── log
├── os
│ ├── linux      // (在非linux系统该目录不存在)
│ ├── xrlink     // (在非xrlink系统该目录不存在)
│ └── freertos   // (在非freertos系统该目录不存在)
├── wifimg.c
├── wmg_ap.c
├── wmg_common.c
├── wmg_monitor.c
├── wmg_p2p.c
├── expand_cmd.c
└── wmg_sta.c
  • include: 保存核心代码相关头文件目录
  • src : 保存核心代码源码文件目录
  • src/log:打印相关代码
  • src/wifimg.c : 用户接口对接口层文件(提供用户对接层API 接口文件,对接api 请查看 wifimg.h)
  • src/wmg_common.c:wifi 模式抽象层(各种模式的抽象层,处理切换和共存逻辑)
  • src/wmg_sta.c:station 模式抽象层
  • src/wmg_ap.c:ap 模式抽象层
  • src/wmg_monitor.c: monitor 模式抽象层。
  • src/expand_cmd.c:特殊额外功能抽象层。
  • src/os : 对应的系统模式实现层代码。
  • src/os/linux:linux 平台wifi 模式功能具体实现代码存放目录(在非linux 系统该目录不存在)
  • src/os/xrlink:xrlink 平台wifi 模式功能具体实现代码存放目录(在非xrlink 系统该目录不存在)
  • src/os/freertos:freertos 平台wifi 模式功能具体实现代码存放目录(在非freertos 系统该目录不存在)
核心代码里各文件调用关系图如下:
EEWORLDLINKTK1
  1. 用户会调用wifimg.c 提供的接口函数
  2. wifimg.c 的接口函数会调用到模式抽象层wmg_common.c 里的函数
  3. wmg_common.c 里的函数会根据不同的模式调用到wmg_sta.c(sta 模式抽象层),wmg_ap.c(ap 模式抽象层)wmg_monitor.c(monitor 模式抽象层)wmg_p2p.c(p2p 模式抽象层) 里的函数
  4. wmg_sta.c(sta 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到linux_sta.c(linux 平台具体实现文件),xrlink_sta.c(xrlink 平台具体实现文件),freertos_sta.c(rtos 平台具体实现文件)。
  5. wmg_ap.c(ap 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到freertos_ap.c(linux 平台具体实现文件),xrlink_ap.c(xrlink 平台具体实现文件),freertos_ap.c(rtos 平台具体实现文件)。
  6. wmg_monitor.c(monitor 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到linux_monitor.c(linux 平台具体实现文件),xrlink_monitor.c(xrlink 平台具体实现文件),freertos_monitor.c(rtos 平台具体实现文件)。
  7. wmg_p2p.c(p2p 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到linux_p2p.c(linux 平台具体实现文件)。
  8. 自定义扩展(expand_cmd.c) 与系统或模组特殊功能有关,例如设置或获取mac 地址,特殊ioct等功能。
Wi-Fi Manager 核心代码关键结构体说明
该章节主要用于描述核心代码中使用到的一些关键的结构体。不需要单独阅读该章节,该章节属于查询性质,当在其他章节中查看到需要查询的结构体时再查询该章节即可。该章节的关键结构体都在 Wi-Fi Manager/core/include/wifimg.h 文件里定义。
定义Wi-Fi Manager 的错误码
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 各函数执行后的返回码
typedef enum {
    WMG_STATUS_SUCCESS = 0,
    WMG_STATUS_FAIL = ‑1,
    WMG_STATUS_NOT_READY = ‑2,
    WMG_STATUS_NOMEM = ‑3,
    WMG_STATUS_BUSY = ‑4,
    WMG_STATUS_UNSUPPORTED = ‑5,
    WMG_STATUS_INVALID = ‑6,
    WMG_STATUS_TIMEOUT = ‑7,
    WMG_STATUS_UNHANDLED = ‑8,
} wmg_status_t;
  • WMG_STATUS_SUCCESS:函数执行成功
  • WMG_STATUS_FAIL:函数执行失败
  • WMG_STATUS_NOT_READY:函数没有准备好
  • WMG_STATUS_NOMEM:函数无法申请到需要的内存
  • WMG_STATUS_BUSY:函数处于忙状态
  • WMG_STATUS_UNSUPPORTED:函数不支持该功能
  • WMG_STATUS_INVALID:函数收到无效数据
  • WMG_STATUS_TIMEOUT:函数执行超时
  • WMG_STATUS_UNHANDLED:函数不处理该次调用
定义Wi-Fi Manager 支持的模式
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的模式
typedef enum {
    WIFI_MODE_UNKNOWN = 0b0,
    WIFI_STATION = 0b1,
    WIFI_AP = 0b10,
    WIFI_MONITOR = 0b100,
    WIFI_P2P = 0b1000,
} wifi_mode_t;
  • WIFI_STATION:station 模式
  • WIFI_AP:ap 模式
  • WIFI_MONITOR:monitor 模式
  • WIFI_P2P:p2p 模式
  • WIFI_MODE_UNKNOWN:未定义模式
定义Wi-Fi Manager 网络接口状态
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 对网卡设备状态的识别
typedef enum {
    WLAN_STATUS_DOWN,
    WLAN_STATUS_UP,
} wifi_dev_status_t;
  • WLAN_STATUS_DOWN:网卡设备关闭
  • WLAN_STATUS_UP:网卡设备启动
定义Wi-Fi Manager 收到的消息类型
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 收到的回调消息的类型
typedef enum {
    WIFI_MSG_ID_DEV_STATUS,
    WIFI_MSG_ID_STA_CN_EVENT,
    WIFI_MSG_ID_STA_STATE_CHANGE,
    WIFI_MSG_ID_AP_CN_EVENT,
    WIFI_MSG_ID_P2P_CN_EVENT,
    WIFI_MSG_ID_P2P_STATE_CHANGE,
    WIFI_MSG_ID_MONITOR,
    WIFI_MSG_ID_MAX,
} wifi_msg_id_t;
  • WIFI_MSG_ID_DEV_STATUS:设备状态发生了改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_STA_CN_EVENT:sta 模式在连接过程中事件发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_STA_STATE_CHANGE:sta 模式状态发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_AP_CN_EVENT:ap 模式在连接过程中事件发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_P2P_CN_EVENT:p2p 模式在连接过程中事件发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_P2P_STATE_CHANGE:p2p 模式状态发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_MONITOR:monitor 模式的消息
  • WIFI_MSG_ID_MAX:无意义消息类型,界限结构体用
定义Wi-Fi Manager 的加密方式
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的加密方式
typedef enum {
    WIFI_SEC_NONE,
    WIFI_SEC_WEP,
    WIFI_SEC_WPA_PSK,
    WIFI_SEC_WPA2_PSK,
    WIFI_SEC_WPA3_PSK,
} wifi_secure_t;
  • WIFI_SEC_NONE:没有加密
  • WIFI_SEC_WEP:wep 加密方式
  • WIFI_SEC_WPA_PSK:wpa 加密方式
  • WIFI_SEC_WPA2_PSK:wpa2 加密方式
  • WIFI_SEC_WPA3_PSK:wpa3 加密方式
定义Wi-Fi Manager station 模式的状态
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的station 模式状态
typedef enum {
    WIFI_STA_IDLE,
    WIFI_STA_CONNECTING,
    WIFI_STA_CONNECTED,
    WIFI_STA_OBTAINING_IP,
    WIFI_STA_NET_CONNECTED,
    WIFI_STA_DHCP_TIMEOUT,
    WIFI_STA_DISCONNECTING,
    WIFI_STA_DISCONNECTED,
} wifi_sta_state_t;
  • WIFI_STA_IDLE:station 模式处于空闲状态
  • WIFI_STA_CONNECTING:station 模式处于正在连接ap 状态
  • WIFI_STA_CONNECTED:station 模式处于已连接上ap 状态
  • WIFI_STA_OBTAINING_IP:station 模式处于正在获取IP 状态
  • WIFI_STA_NET_CONNECTED:station 模式处于网络连接已完成状态
  • WIFI_STA_DHCP_TIMEOUT:station 模式处于DHCP 超时状态
  • WIFI_STA_DISCONNECTING:station 模式处于正在取消连接状态
  • WIFI_STA_DISCONNECTED:station 模式处于已取消连接状态
定义Wi-Fi Manager station 模式在连接过程中的事件
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的station 模式在连接ap 过程中的事件
typedef enum {
    WIFI_DISCONNECTED,
    WIFI_SCAN_STARTED,
    WIFI_SCAN_FAILED,
    WIFI_SCAN_RESULTS,
    WIFI_NETWORK_NOT_FOUND,
    WIFI_PASSWORD_INCORRECT,
    WIFI_AUTHENTIACATION,
    WIFI_AUTH_REJECT,
    WIFI_ASSOCIATING,
    WIFI_ASSOC_REJECT,
    WIFI_ASSOCIATED,
    WIFI_4WAY_HANDSHAKE,
    WIFI_GROUNP_HANDSHAKE,
    WIFI_GROUNP_HANDSHAKE_DONE,
    WIFI_CONNECTED,
    WIFI_CONNECT_TIMEOUT,
    WIFI_DEAUTH,
    WIFI_DHCP_START,
    WIFI_DHCP_TIMEOUT,
    WIFI_DHCP_SUCCESS,
    WIFI_TERMINATING,
    WIFI_UNKNOWN,
} wifi_sta_event_t;
  • WIFI_DISCONNECTED:已取消连接
  • WIFI_SCAN_STARTED:扫描开始
  • WIFI_SCAN_FAILED:扫描失败
  • WIFI_SCAN_RESULTS:获取到扫描结果
  • WIFI_NETWORK_NOT_FOUND:没有找到对应的network
  • WIFI_PASSWORD_INCORRECT:密码不正确
  • WIFI_AUTHENTIACATION:认证
  • WIFI_AUTH_REJECT:认证被拒绝
  • WIFI_ASSOCIATING:关联
  • WIFI_ASSOC_REJECT:关联被拒绝
  • WIFI_ASSOCIATED:关联完成
  • WIFI_4WAY_HANDSHAKE:4 次握手
  • WIFI_GROUNP_HANDSHAKE:交换组密钥
  • WIFI_GROUNP_HANDSHAKE_DONE:交换组密钥完成
  • WIFI_CONNECTED:连接完成
  • WIFI_CONNECT_TIMEOUT:连接超时
  • WIFI_DEAUTH:取消认证
  • WIFI_DHCP_START:DHCP 开始
  • WIFI_DHCP_TIMEOUT:DHCP 超时
  • WIFI_DHCP_SUCCESS:DHCP 成功
  • WIFI_TERMINATING:终止
  • WIFI_UNKNOWN:未知
定义 Wi-Fi Manager station 模式的一些信息
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的station 模式的一些信息
typedef struct {
    int id;
    int freq;
    int rssi;
    uint8_t bssid[6];
    char ssid[SSID_MAX_LEN + 1];
    uint8_t mac_addr[6];
    uint8_t ip_addr[4];
    uint8_t gw_addr[4];
    wifi_secure_t sec;
} wifi_sta_info_t;
  • id:wpa_supplicant 里保存的network id 号
  • freq:频率(指的是信道频率,2412 = channel 1)
  • rssi:信号强度
  • bssid[6]:连接的ap 的bssid
  • ssid[SSID_MAX_LEN]:连接的ap 的ssid
  • mac_addr[6]:本地mac 地址
  • ip_addr[4]:本地ip 地址
  • gw_addr[4]:网关地址
  • sec:加密方式
定义Wi-Fi Manager station 模式保存的ap 信息
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager station 模式时曾经连接过的一条ap 信息
typedef struct {
    int id;
    uint8_t bssid[6];
    char flags[16];
} wifi_sta_list_nod_t;
  • id:wpa_supplicant 里保存的network id 号,某些系统不会使用到,用户可以不用关心
  • ssid[SSID_MAX_LEN]:连接过的ap 的ssid
  • bssid[BSSID_MAX_LEN]:连接过的ap 的bssid
  • flags[16]:一些状态码,用户可以不用关心
定义Wi-Fi Manager station 模式时要进行连接的ap 的配置信息
结构体描述:该结构体主要用于描述Wi-Fi Manager station 模式时要连接过的ap 的配置信息,在连接某个特定ap 时,用户需要填充这个结构体。
typedef struct {
    const char * ssid;
    const char * password;
    wifi_secure_t sec;
    bool fast_connect;
} wifi_sta_cn_para_t;
  • ssid:要连接的ap 的ssid
  • password:要连接的ap 的password
  • sec:要连接的ap 的加密方式
  • fast_connect:该参数暂时没有作用,扩展用,用户可以不用关心
定义Wi-Fi Manager station 模式时扫描到的一条 ap 结果
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager station 模式时扫描到的一条ap 结果包含什么内容
typedef struct {
    uint8_t bssid[6];
    uint32_t freq;
    int rssi;
    wifi_secure_t key_mgmt;
} wifi_scan_result_t;
  • bssid:扫描到的ap 的bssid
  • ssid:扫描到的ap 的ssid
  • freq:扫描到的ap 的频率(指的是信道频率,2412 = channel 1)
  • rssi:扫描到的ap 的信号强度
  • key_mgmt:扫描到的ap 的加密方式
定义Wi-Fi Manager ap 模式的状态
结构体描述:该结构体主要用于描述Wi-Fi Manager ap 模式时的状态
typedef enum {
    WIFI_AP_DISABLE,
    WIFI_AP_ENABLE,
} wifi_ap_state_t;
  • WIFI_AP_DISABLE:ap 模式处于非使能状态
  • WIFI_AP_ENABLE:ap 模式处于使能状态
定义Wi-Fi Manager ap 模式时的事件
typedef enum {
    WIFI_AP_ENABLED = 1,
    WIFI_AP_DISABLED,
    WIFI_AP_STA_DISCONNECTED,
    WIFI_AP_STA_CONNECTED,
    WIFI_AP_UNKNOWN,
} wifi_ap_event_t;
  • WIFI_AP_ENABLED:ap 模式已使能
  • WIFI_AP_DISABLED:ap 模式未使能
  • WIFI_AP_STA_DISCONNECTED:ap 模式触发了有sta 取消连接事件
  • WIFI_AP_STA_CONNECTED:ap 模式触发了有sta 进行连接事件
  • WIFI_AP_UNKNOWN:ap 模式下未定义事件
定义Wi-Fi Manager ap 模式时开启的ap 热点的配置信息
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager ap 模式时开启的ap 热点的配置信息
typedef struct {
    char *ssid;
    char *psk;
    wifi_secure_t sec;
    uint8_t channel;
    int key_mgmt;
    uint8_t ip_addr[4];
    uint8_t gw_addr[4];
    char *dev_list[STA_MAX_NUM];
    uint8_t sta_num;
} wifi_ap_config_t;
  • ssid:要开启的ap 热点的ssid
  • psk:要开启的ap 热点的密码
  • sec:要开启的ap 热点的加密方式
  • channel:要开启的ap 热点的信道
  • key_mgmt:加密类型
  • mac_addr:开启的ap 地址(信息获取非设置)
  • ip_addr:开启的ap 的ip 地址(信息获取非设置)
  • gw_addr:开启的ap 的网关(信息获取非设置)
  • dev_list:连接到ap 热点的sta 设备(信息获取非设置)
  • sta_num:连接到ap 热点的sta 设备的个数(信息获取非设置)
定义Wi-Fi Manager monitor 模式的状态
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager monitor 模式的状态
typedef enum {
    WIFI_MONITOR_DISABLE,
    WIFI_MONITOR_ENABLE,
} wifi_monitor_state_t;
  • WIFI_MONITOR_DISABLE:使能状态的monitor 模式
  • WIFI_MONITOR_ENABLE:使能状态的monitor 模式
定义Wi-Fi Manager monitor 模式时收到的数据帧
结构体描述:该结构体主要用于描述Wi-Fi Manager monitor 模式时收到的帧的内容
typedef struct {
    uint8_t *data;
    uint32_t len;
    uint8_t channel;
    void *info;
} wifi_monitor_data_t;
  • data:monitor 模式时收到的帧数据
  • len:monitor 模式时收到的帧的长度
  • channel:monitor 模式时从什么信道收到的帧
  • info:monitor 模式时收到帧的扩展信息(目前暂时没有意义)
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时开启p2p 热点的配置信息
typedef struct {
    char *dev_name;
    int listen_time;
    int p2p_go_intent;
    bool auto_connect;
} wifi_p2p_config_t;
  • dev_name:p2p 设备名
  • listen_time:启动p2p 模式时进行监听多少秒
  • p2p_go_intent:启动p2p 模式是go intent 值设置多少(0 ~ 15 会影响到gc go 的协商)
  • auto_connect:是否支持被动连接
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时p2p 连接成功后的信息
typedef struct {
    uint8_t bssid[6];
    int mode;
    int freq;
} wifi_p2p_info_t;
  • bssid:p2p 的bssid
  • mode:连接成功后协助的模式go/gc
  • freq:连接成功后的频率(信道)
  • ssid:连接成功后的ssid
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时的状态
typedef enum {
    WIFI_P2P_ENABLE,
    WIFI_P2P_DISABLE,
    WIFI_P2P_CONNECTD_GC,
    WIFI_P2P_CONNECTD_GO,
    WIFI_P2P_DISCONNECTD,
} wifi_p2p_state_t;
  • WIFI_P2P_ENABLE:使能状态的p2p 模式
  • WIFI_P2P_DISABLE:不使能状态的p2p 模式
  • WIFI_P2P_CONNECTD_GC:连接状态,协商模式为gc
  • WIFI_P2P_CONNECTD_GO:连接状态,协商模式未go
  • WIFI_P2P_DISCONNECTD:未连接状态
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时的事件
typedef enum {
    WIFI_P2P_DEV_FOUND,
    WIFI_P2P_DEV_LOST,
    WIFI_P2P_PBC_REQ,
    WIFI_P2P_GO_NEG_RQ,
    WIFI_P2P_GO_NEG_SUCCESS,
    WIFI_P2P_GO_NEG_FAILURE,
    WIFI_P2P_GROUP_FOR_SUCCESS,
    WIFI_P2P_GROUP_FOR_FAILURE,
    WIFI_P2P_GROUP_STARTED,
    WIFI_P2P_GROUP_REMOVED,
    WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_ENABLE,
    WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_DISABLE,
    /*Wi-Fi Manager self‑defined state*/
    WIFI_P2P_SCAN_RESULTS,
    WIFI_P2P_GROUP_DHCP_DNS_FAILURE,
    WIFI_P2P_GROUP_DHCP_SUCCESS,
    WIFI_P2P_GROUP_DHCP_FAILURE,
    WIFI_P2P_GROUP_DNS_SUCCESS,
    WIFI_P2P_GROUP_DNS_FAILURE,
    WIFI_P2P_UNKNOWN,
} wifi_p2p_event_t;
  • WIFI_P2P_DEV_FOUND:寻找p2p 设备事件
  • WIFI_P2P_DEV_LOST:p2p 设备丢失事件
  • WIFI_P2P_PBC_REQ:以pbc 方式连接请求事件
  • WIFI_P2P_GO_NEG_RQ:go 模式协商请求事件
  • WIFI_P2P_GO_NEG_SUCCESS:go 模式协商成功事件
  • WIFI_P2P_GO_NEG_FAILURE:go 模式协商失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_FOR_SUCCESS:p2p 组创建成功事件
  • WIFI_P2P_GROUP_FOR_FAILURE:p2p 组创建失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_STARTED:p2p 组创建开始事件
  • WIFI_P2P_GROUP_REMOVED:p2p 移除组事件
  • WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_ENABLE
  • WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_DISABLE
  • /Wi-Fi Manager self‑defined state/ –> Wi-Fi Manager 自定义事件
  • WIFI_P2P_SCAN_RESULTS:p2p 扫描完成事件
  • WIFI_P2P_GROUP_DHCP_DNS_FAILURE:p2p 组dhcp/dns 启动失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_DHCP_SUCCESS:p2p dhcp 成功事件(gc 模式下获取到了ip 地址)
  • WIFI_P2P_GROUP_DHCP_FAILURE:p2p dhcp 失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_DNS_SUCCESS:p2p dns 服务启动成功事件(go 模式下dns 服务成功)
  • WIFI_P2P_GROUP_DNS_FAILURE:p2p dns 服务启动失败事件
  • WIFI_P2P_UNKNOWN:未知p2p 事件
定义Wi-Fi Manager 收到的回调事件
typedef struct {
wifi_msg_id_t id;
    union {
        wifi_dev_status_t d_status;
        wifi_sta_event_t event;
        wifi_sta_state_t state;
        wifi_ap_event_t ap_event;
        wifi_ap_state_t ap_state;
        wifi_monitor_state_t mon_state;
        wifi_monitor_data_t *frame;
        wifi_p2p_event_t p2p_event;
        wifi_p2p_state_t p2p_state;
    } data;
} wifi_msg_data_t;
  • id:回调事件的数据类型,根据这个id 好确定data 里的数据是什么类型的data:数据类型
  • d_status:回调事件数据类型是设备状态变化信息
  • even:回调事件数据类型是sta 模式连接ap 过程中状态变化信息
  • state:回调事件数据类型是sta 模式状态信息
  • ap_event:回调事件数据类型是ap 模式连接过程中状态变化信息
  • ap_state:回调事件数据类型是ap 模式状态信息
  • mon_state:回调事件数据类型是monitor 模式状态信息
  • p2p_event:回调事件数据类型是p2p 模式连接过程中状态变化信息
  • p2p_state:回调事件数据类型是p2p 模式状态信息
  • frame:回调事件数据类型是monitor 模式收到的数据帧
关键的结构体编程还是核心,比较深奥,学习了   详情 回复 发表于 2024-1-25 07:37
6822
