3593|8
78
ADS1.2 编译出错了 [复制链接]
在CodeWarrior for ARM Developer Suite中定义数组:
int 数组名[]={};
不是上面那样吗?!!!
编译出错如下
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-2-3 07:43
65
你的LINE 63有N个错误信息....从第一个检查吧.....
图右侧看不到,建议楼主把代码贴出来吧
75
另外像数码管这种 数组我一般放在外面,例如
  1. ={0x14,0x9F,0x38,0x1A,0x93,0x52,0x50,0x1F,
  2.                           0x10,0x12,0x11,0xD0,0x74,0x98,0x70,0x71};
复制代码
86
应该是在此文件中uint8不能识别,之前定义的头文件没有在此文件中包含,还会有关于它的其它错误或者警告吧?
查错误的时候要从第一个错误开始查,很多错误都是第一个错误的衍生品,修改一个之后,其它就正常了
引用 5 楼 veabol 的回复:
正解!!!
引用 4 楼 kyzf 的回复:
C/C++ codeunsignedcharconst Tab[]={0x14,0x9F,0x38,0x1A,0x93,0x52,0x50,0x1F,0x10,0x12,0x11,0xD0,0x74,0x98,0x70,0x71};
谢谢!!!!!!
