1841|0
2853
管理员
BMS软件设计------主控BMU细究功能及原理 [复制链接]
作者:BMS田间小路
     电池管理系统中,主控BMU的主要功能为数据处理、故障判断、算法实现、热管理、快慢充、外界通讯等。它是保证电池安全和处于最佳使用状态的重要组成部分,内容复杂,关系紧凑,需要弄清楚各功能模块之间的联系,才能更好的对其进行设计。下面我们细究一下其功能及原理。
数据状态处理:
      数据包括:单体电压数据、单体温度数据和电流数据。这几种数据是我们BMS 分析的基础,需要做好处理,才能更好进行其他功能判断。
      采集数据不同,数据的更新速度和采集精度也会不同,这个需要根据你的实际需求,在硬件设计时候就要决定好了,硬件芯片能力影响比较大。采集到的数据都具有一定的延时性,并且需要进行有效性判断,通过设计采样速率(一般保证采样速率为信号最高速率的5~10倍即可),消抖滤波,排除个别误采集值等措施,进行处理,能够保证一定的可信任度。
      采集的数据,我们会根据一定的算法,进行处理,温度和电压分别求出其最大值、最小值,并且计算出具体电池温度和电压点的位置,电流需要通过公式转化为实际电流值(具体换算公式参考采样器件datasheet)。
故障判断:
      根据电芯数据手册的相关电芯参数值,制定相应的故障措施,一般我们会根据不同的影响制定故障级别,如:分为一级告警,二级降功率,三级下高压。具体故障对应唯一故障码,比较常见的故障判断如下:
温度过高、过低故障:超过电池所能长时间工作的温度范围。
温差过大告警:单体温度差值超过正常允许范围。
极限高温、低温故障:达到电池无法使用的工作的温度范围。
单体电压过高、过低故障:达到电池使用的临界单体电压范围。
极限过压、欠压故障:超过电池正常再次使用的单体电压范围。
总压过高、过低告警::达到电池使用的临界总电压范围。
充电、放电过流故障:超过电池正常使用的电流限制范围。
通讯故障:包括单体丢失、采集芯片丢失、从控丢失、外部链接器件丢失。数据不完整,根据丢失数据情况进行区分告警。
继电器粘连、未闭合:继电器未按照指令进行动作。
高压互锁:高压电器件充分连接判断。
绝缘检测:电池绝缘等级低,有漏电风险存在。
快充插座温度过高告警:快充插座温度高于告警值。
状态控制:
      对电池所处状态进行控制,一般状态包括:自检、待机、行车、充电、故障等,通过控制继电器的关断状态,配合其他信息,实现相应状态转换。
SOX算法:
      电池状态的分析,开发者能力体现的重要所在,是BMS核心算法的部分,通过对电池此时的采集信息,参照电池的参数信息、历史信息等,对电池的具体状态进行估算,包括:
SOC:state of charge, 可以理解为电池剩余电量百分比。
SOH:state of health, 电池健康度,可以理解为电池当前的容量与出厂容量的百分比。
SOP:state of power,电池所能够提供的瞬时功率状态。
SOE:state of energy,可以理解为电池剩余电量,或者说对于整车来说,剩余里程。
热管理:
      电池热管理,需要通过热仿真,建立热电耦合模型,完成各种驾驶循环工况和设计工况下整车电池包热管理分析,指导电池散热方案设计。BMS是具体执行控制器件,对电池温度的控制措施,包括降温和加热,通过设置设备开启和关闭的温度阈值,添加一些保护措施和调节时间,来管理电池包的温度,对应的措施有:
降温:液冷、空调。
加热:PTC加热片、ACB加热。
均衡管理:
      管理电池各个单体一致性,使电池压差保持在一定的安全范围内,分为:主动均衡和被动均衡。
快慢充:
      根据国标通讯协议,进行数据通讯,完成快慢充流程。(主要设计状态机流程图)
相关标准:GB/T 27930—2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》;
《GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第 1 部分 通用要求》;
外界通讯:
      根据通讯协议,完成相应的通讯内容传输:整车通讯、快慢充通讯、24小时定时DCDC唤醒通讯等,根据实际设计,通讯会有不同。
数据存储:
根据开发设计的需求,进行具体数据的存储,一般包括:
历史数据存储:为某些特定的功能服务,提供暂时性的历史数据存储。如果建立TBOX,则可将某些需要留存的数据传到TBOX中进行存储,用以分析电池使用历程、为算法提供数据支持等。
下电数据存储:在BMS下电时存储当下电池的基本信息,包括当前SOC、高级别故障等。
      仁者见仁智者见智,不同的开发者会有自己不同的处理方式,这和算法有关,但是大家想要达到的功能目的是相同的,理念一致。大家在此基础上,进行扩展细化自己的算法处理方式,相信会对BMU了解更深透。
      软件定义汽车,欢迎进入BMS世界!
来源:BMS田间小路公众号
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/xVH-cw4YjHRE81o5i-ssMA
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
